[问题求助] 聚脂薄膜带的密度是多少??
P:2008-12-25 14:21:13
  请问,聚脂薄膜带的密度是多少?
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2008-12-25 14:43:51
理论计算时,可以按1.3计算
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2008-12-25 17:15:23
我按1.38
FOCIS - 光纤连接器互连标准 (0) 投诉
P:2008-12-25 19:58:11
我按1.4 g/cm3计算,别亏着就行了,定期对不同厂家的材料进行一下测重。
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:13:06
厂里面一般都是1.4
high-conductivity copper - 高电导铜导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2009-01-31 16:59:08
不同生产厂家生产的聚酯薄膜的密度肯定不一样,还有各个电缆厂家在设计报价时,采用的计算密度也是不同的,我们公司采用的就是1.4
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2009-02-04 09:53:47
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2009-02-17 15:24:04
一般是1.4  主要是看品牌和产地,如果是进口废料分切的话,比重差别可能比较大
closed-cell structure - 闭孔结构 (0) 投诉
P:2009-03-06 10:59:35
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
