首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 在绞线的过程中,节距的大小对导体的电阻的影响。
P:2008-12-25 11:16:21
在绞线的过程中,节距的大小对导体的电阻有没有影响。有什么影响?
name - 名,名称,名字 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:22:28
节距大小对电阻有影响,一般情况节距太小,绞入长度增加,电阻会增大.需要控制在一定的范围.
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (1) 投诉
P:2008-12-25 11:43:00
可以算出来的啊,算绞入率就可以了.
potential equalizing wire - 均压线 (0) 投诉
P:2008-12-25 13:18:47
绞入率越大,电阻就越大~!
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-12-25 14:03:37
二樓正解,节距太小,等于增加了導體長度 ,當然阻值也會增大  R=PL/S
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2008-12-25 14:33:52
这个影响还是有的:节距的改变会改变单线的强度、导电率会有一定的变化,节距的变化,会改变单线绞入的长度,导电率会变化、节节距的改变会造成绞线的截面会作相应的变化,具体变化量通过实测就可得到,你只可考虑这些因素就可以了,实践多了,就明白了。
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2008-12-25 15:05:51
不同意楼上所说!
论坛里曾经说过这个问题,我很同意其中一个人的说法.
理论计算归理论计算,实际上导体电流传输并非只顺着单根线传播。打个比方,两根直拖的单丝和其中一根直接紧密缠绕在另一根单丝上,按照理论是两根直拖的电阻好,实际上是第二种的电阻好,因为截面足够大。
所以说,有影响,但这种影响要双面考虑,电流并非只顺着单丝传播,单丝与单丝之间也传播
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-25 19:06:46
恩!影响是有的!要考虑两方面!截面积和绞入率!不过我感觉在这个问题上绞入率应该占主导的位置!
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2008-12-25 20:49:21
按常理:导体单丝绞合节距减小,其绞入率增大,电流沿单丝的路径就变长,所以电阻就变大。GB 3956-1997中也可以看到软导体电阻大。
但正如7楼所说,本人一直也在想:“绞合导体的电流是完全沿着各单丝的缠绕方向流动吗?相互紧密接触的单丝间,到底有没有电流流动?”
这就引出另外一个话题:“电阻截面”和“称重截面”两个概念的区别,前者是否应小于后者?计算电阻时,绞入系数K是乘到长度L上还是截面S上?
大家都来讨论!
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (1) 投诉
P:2008-12-25 22:48:57
  绞合导体的电流主要是沿着各单丝的缠绕方向流动,相互接触的单丝间由于接触电阻的存在,沿着绞合导体轴向流动的电流相对很小。导体绞入系数的大小对导体电阻的影响是经过实验证明了的。
thermal endurance - 耐热性,热寿命 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:44:12
节距越小应该能使绞线芯节面曾大  导体电阻会减小
pin - 引线,插头,针 (0) 投诉
P:2009-04-07 14:50:13
11楼对
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
