[问题求助] pp料做芯线时总押不出料是怎么回事?
P:2008-12-25 10:14:08
各位押出高手:
pp料做芯线时总押不出料,多年一直没有找到根本原因,请各位高手赐教.
先谢谢各位了!
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:19:03
 1。检查一下下料口,是否因温度高了结块了。
2。温度过高,PP料瘟度高后在螺筒内挤压而不出料。
easy strippable compound - 易剥离混合物(电缆绝缘和护套用) (0) 投诉
P:2008-12-25 10:22:43
谢谢,你说的我们都有检查,但没什么效果.
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:48:49
可能有两种原因,1.螺杆的温度偏高,造成PP粒软化,2.螺杆的问题,个人意见,见笑了!
chengzhong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-12-25 13:15:13 原因:幸苦
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:14:00
以上两位说得没错,我们有时也会这样,下料口温度不能过高,而且冷却水一定正常使用,停机时间不能过长,整体温度放低一点,螺杆好像要求不高!
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:15:01
重点记得下料口处冷却水一定循环!!!!!
Transmission Media - 传输介质 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:13:08
我认为,PP料押不出来有以下几点原因:
1.第一段温度过高,PP料在第一段就开始熔融,沾在螺杆上,阻塞后续胶料进料,而并非楼上说的造成PP料软 化事实上,PP料可以做到260度,建议第一段温度设定在158度,第二段180度,第三段195度,颈部210度,机头230度,眼模235度。
2.如果这样还是不行的话,如同楼上说的,那就是螺杆的问题了,有的螺杆根本就不适合用来押出PP,PE系列的胶料,我曾经遇到过类似的事。
3.螺杆磨损严重,回流料过大,一旦押出压力过大,熔融状的PP料全部回流,眼模口就无法出料了。
yuzeliang 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-12-28 16:10:06 原因:回答正确!
optical cable - 光缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 12:46:58
我认为不管什么原因首先检查的是:
1.螺杆旋转方向.
2减速箱是否漏油,造成螺杆打滑.
3.PP料温度设定为: 一120~130.  二170~1800.  三200~210.  四250~260.  机头260~270.(PP料分解温度为300度)
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:47:01
是否考虑一下第一段温度是否过高或者机器颈部温度过低啊!
以前有人在机颈温度过低的情况下把螺缸挤错位的情况!哈 哈...
copper scrap - 废铜,铜屑,碎铜片 (0) 投诉
P:2009-05-13 14:22:24
还有一种可能是机头温度太低
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2009-05-13 14:56:16
个人认为是螺杆的问题!
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:29:11
不会是电机转动方向反了哈
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2009-05-23 12:26:24
个人觉得:第一使用单螺杆来押出,压缩比3.0,第二考虑更换一种型号的PP。
jointing compound - 密封剂 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:34:53
capillary - 毛细管;微血管,毛状的, 毛细作用的 (0) 投诉
P:2009-11-16 08:33:19
这种问题现在困扰我了,应该把机头温度打高到235-240
tower wagon - 梯车,塔车(修理电线用) (0) 投诉
17
