[材料介绍] 电工用铜线坏的牌号
P:2008-12-25 09:39:40
请教各位兄台:
电工用铜线坏的牌号T1,T2,T3,TU1,TU2是指什么意思?
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:51:58
二、铜和铜合金
  铜属于半贵重金属,密度(8.94 g/cm3),铜及其合金具有高的导电性和导热性、较好的塑性、韧性及低温力学性能,在许多介质中有高耐蚀性。因此在化工生产中得到广泛应用。
  ㈠ 纯铜
  纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜有良好的导电、导热和耐蚀性,也有良好的塑性,在低温时可保持较高的塑性和冲击韧性,用于制作深冷设备和高压设备的垫片。
  铜耐稀硫酸、亚硫酸、稀的和中等浓度的盐酸、醋酸、氢氟酸及其它非氧化性酸等介质的腐蚀,对淡水、大气、碱类溶液的耐蚀能力很好。铜不耐各种浓度的硝酸、氨和铵盐溶液。在氨和铵盐溶液中,会形成可溶性的铜氨离子[Cu(NH4)3]2+,故不耐腐蚀。 变形纯铜的牌号 Tl、T2、T3、TU1、TU2、TP1、TP2等。T1、T2是高纯度铜,用于制造电线,配制高纯度合金。T3杂质含量和含氧量比T1、T2高,主要用于一般材料,如垫片、铆钉等。TU1、TU2为无氧铜,纯度高,主要用作真空器件。TP1、TP2为磷脱氧铜,多以管材供应,主要用于冷凝器、蒸发器、换热器、热交换器的零件等。
  ㈡ 铜合金
  铜合金是指以铜为基体加入其他元素所组成的合金。传统上将铜合金分为黄铜、白铜、青铜三大类。\
 1.黄铜
  铜与锌的合金称黄铜。它的铸造性能良好,力学性能比纯铜高,耐蚀性能与纯铜相似,在大气中耐腐蚀性比纯铜好,价格也便宜,在化工上应用较广。
  在黄铜中加入锡、铝、硅、锰等元素,所形成的合金称特种黄铜。 其中锰、铝能提高黄铜的强度;铝、锰和硅能提高黄铜的抗蚀性和减磨性;铝能改善切削加工性。 化工上常用的黄铜牌号有H80、H68、H62等(数字是表示合金内铜平均含量的百分数)。
H80在大气、淡水及海水中有较高的耐腐蚀性、加工性能优良,可作薄壁管和波纹管。
H68塑性好,可在常温下冲压成型,做容器的零件,如散热器外壳导管等。
H62在室温下塑性较差,但有较高的机械强度,易焊接,价格低廉,可做深冷设备的筒体、管板、法兰及螺母等。
  锡黄铜 HSn70-l含有1%的锡,能提高在海水中的耐蚀性。由于它首先应用于舰船,故称海军黄铜。
  2.白铜
  镍的质量分数含量低于50%的铜镍合金称为简单(普通)白铜,再加入锰、铁、锌或铝等元素的白铜称为复杂(特殊)白铜。白铜是工业铜合金中耐腐蚀性能最优者,抗冲击腐蚀、应力腐蚀性能亦良好,是海水冷凝管的理想材料。
  3.青铜
  除黄铜、白铜外,其余的铜合金均称为青铜。铜与锡的合金称为锡青铜;铜与铝、硅、铅、被、锰等组成的合金称无锡青铜。
  锡青铜分铸造锡青铜和压力加工锡青铜两种,以铸造锡青铜应用最多。
  典型牌号 ZQSn10-1的锡青铜具有高强度和硬度,能承受冲击载荷,耐磨性很好,具有优良的铸造性,在许多介质中却比纯铜耐腐蚀。锡青铜主要用来铸造耐腐蚀和耐磨零件,如泵壳、阀门、轴承、蜗轮、齿轮、旋塞等。
  无锡青铜(如铝青铜)的力学性能比黄铜、锡青铜好。都具有耐磨、耐蚀特点,无铁磁性,冲击时不生成火花,主要用于加工成板材、带材、棒材和线材。
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:53:39
铜材分类:
纯铜:中国俗称‘紫铜’,日本与台湾俗称‘红铜’
常见牌号:T1、T2、T3、TU1、TU2
特性:导电用
常见用途:电器开关、电机线圈、电子零件、空调管路、软焊枪头
黄铜:含锌
常见牌号:H59、H62、H65、H68、HPb59-1(易切削黄铜)
特性:强度较高、耐磨、耐水汽腐蚀
常见用途:建筑五金、热交换器管、泵、动力汽缸与衬套、军需品
白铜:含镍
常见牌号:B19、B25、BFe10-1-1、BZn15-20、BA13-3
特性:室温下物理性能稳定
常见用途:医疗器具、精密仪器、热电偶、钟表零件、眼镜架
青铜:
定义:
旧名称:即锡青铜,如古代的钟、鼎、酒器
新定义:紫、黄、白铜三类以外的统称
名称:
铬青铜:QCr 0.5、QCr 0.6-0.4-0.05
锡青铜:QSn 4-3、QSn 6.5-0.4、QSn 7-0.2
铝青铜:QAl 5、QAl 9-2、QAl 10-4-4
铍青铜:QSi 3-1、QSi 3.5-3-1.5
锰青铜:QMn 1.5、QMn 5
镉青铜:QCd 1
等
根据实用的物理化学指标,如硬度、强度、弹性、耐高温导电、导热等等的工程综合指数,而有不同配方。
用途:
例:锡磷青铜:弹性佳、作灯具弹簧片、开关弹簧片。
电阻焊电极材料(滚焊机、对焊机、碰焊机、铆焊机) 铬锆铜、铍钴铜。
适用范围极广、极杂。
电火花专用铜:亦称电蚀铜
1940年左右,前苏联科学院因插头开合冒出火花烧毛表面的现象,由抗电腐蚀办法,转而利用电腐蚀现象对金属材料进行尺寸加工,1943年,研制第一台电火花加工机,可加工60HRC的钢材。
红铜比较:
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
