首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 特种电线电缆用聚偏二氟乙烯 PVDF KYNAR
P:2006-12-22 16:37:28
你好,我司主要经营进口的PVDF KYNAR (聚偏二氟乙烯),该产品可以用于电线电缆中,耐温可以达到135-150度,另有特殊型号的材料。 该产品价格便宜,可以部分取代PFA/ETFE等等。现在该产品已经通过UL/FDA/SGS等相应的官方认证,欢迎来电来函咨询。SYL97212@126.COM
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2006-12-22 17:05:40
没有电话怎么联系,请告知公司名称和联系电话,以便于联系.其次想问一下PVDF KYNAR可否辐照交联,用户需要辐照交联,请告知.谢谢!
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2006-12-22 23:19:00
你好!我的电话为:0592-5209770-220,13123395340,可以做辐照交联。欢迎来电。
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
P:2006-12-23 23:11:43
耐温等级太低,而且生产成本太高。因为其厚度较厚,所以基本和FEP的成本差不多。并且其产生的废料回收困难,所以不建议使用。纯属个人意见.....................
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2006-12-25 11:24:35
该产品耐温是比较低,一般辐照后可以耐温到175度,但是废料绝对不会比FEP加工后的多。该产品本身耐温是低一点,但是它的优势就是加工温度也低,很容易加工,对加工设备没有太多的负面影响,而FEP在加工中设备因为温度比较高损坏的可能性比较大(个人意见),因此有些如果对于耐温方面没有太高要求,是可以用PVDF来替代的,而且PVDF的密度也是比较低的哦!!!
耐温要求不高的,用适当的材料来做,这样不是成本也可以省下来了,而且设备的损耗也降低了。性价比当然也会提高。
当然PVDF KYNAR在其他方面也有自己的很多优点,想了解可以联系我,大家沟通沟通!!!
caterpillar haul-off - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2006-12-25 16:19:47
请PVDF产品资料发E-MAIL给我,邮箱是:chenshanqiu@yahoo.com.cn
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2006-12-26 15:48:15
请PVDF产品资料发E-MAIL给我,邮箱是:wzh828@yahoo.com.cn
gradation of the paper insulation - 纸绝缘分阶 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:57:26
希望有需求的朋友能否提供一下贵司的公司名称和简单的介绍,谢谢!!!另外有需要可以直接给我发邮件:SYL97212@126.COM
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-01-06 11:08:23
怎么都没有人回复呀??呵呵,自己顶顶
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2007-01-06 13:56:50
谢谢!邮件已经收到,客户需要时一定与你详细洽谈.另外请问你那里有HMWPE(高分子密度聚乙烯)护套料没有?
eccentricity control equipment for insulated cable - 绝缘电缆偏心控制设备 (0) 投诉
P:2007-01-09 14:11:43
很抱歉,我们没有做HMWPE(高分子密度聚乙稀),你们对这产品有甚么要求吗?感觉国内应该有人有生产吧。谢谢你就关于PVDF更多情况来电来函咨询。
dumb bell sample - 哑铃试样,哑铃状试样 (0) 投诉
P:2007-11-19 08:55:45
请PVDF产品资料发E-MAIL给我,邮箱是:cliufenghua305@y163.com.
message - 信息,情报;电报 (0) 投诉
P:2007-11-19 08:56:49
怎么验证他的耐温等级。外协的电缆怎么检验耐温等级?
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2008-01-03 13:18:01
美国3M泰良Dyneon氟塑料FEP\PFA\PTFE\ETFE\PVDF\THV等,上门提供技术支持.!!!!
徐先生
13911605069
TEL:010-84955511-551
FAX:010-84955512
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2009-03-09 09:43:17
请发资料到我邮箱:ldyylp@hotmail.com
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
20
