[问题求助] 请教YJV22-8.7/15 3*400电力电缆发生B、C两相短路击穿。主要原因是什么
P:2008-12-25 08:51:49
各位专家:
请教YJV22-8.7/15   3*400电力电缆发生B、C两相短路击穿。主要原因是什么?
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:10:30
个人观点:
一、电压过大
二、绝缘性能没有达到标准
三、由于不正常的人工操作,造成电缆短路
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:54:28
YJV22-8.7/15   3*400电力电缆出厂试验完全符合国家标准,不存在质量问题。
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:02:54
1. 载流量过大 使绝缘老化
2.系统电压大于电缆标称电压
3.绝缘问题:夹杂 气孔 等 长时间的闪络放电 经过一段时间就会击穿
irradiation curing - 辐照交联 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:31:42
一般情况是过载或者导体截面(电阻)不达标,还有进水等原因
optics - 光学 (0) 投诉
P:2008-12-25 13:11:05
请教YJV22-8.7/15   3*400电力电缆安装运行3个月后,发生B、C两相短路击穿。主要原因是什么?
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:20:01
呵呵
很多原因都有可能造成击穿的建议你根据击穿点的现象去寻找原因
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:51:43
电缆发生相间击穿故障的主要原因是两根绝缘线芯在同一位置或相近位置有缺陷,才会出现相间击穿故障。如果单根绝缘线芯有缺陷,将发生单相对地击穿故障。
所以两根绝缘线芯在同一位置受到外伤的可能性是大有可能。生产过程的可能性很小。
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
P:2008-12-25 18:58:08
楼主在忽尤大家
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-12-25 20:20:29
我感觉也是!嘿嘿!要是短路也是和地呀!嘿嘿!
楼主相,线都没分清楚!对地是相,线芯之间是线!嘿嘿ie
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2008-12-25 21:25:53
通常机械性损伤原因多些.
SRL - structural reflection loss结构反射[回波]损耗 (0) 投诉
