[中高压力缆] 急需处理:交联绝缘料在150机筒内打滑
P:2008-12-24 19:29:04
       本公司最近在生产10KV240电缆时,生产过程中,因一批次料用完,换同种品牌另一批次时,出现在机筒内打滑现象,很严重,调整温度没用,最后停机.发现此批次料的颗粒比上批次的大两倍.
         请各位分析分析,是什么原因?还有一个问题,就是用这家料开机时,会出现一段50米左右,绝缘老胶,请各位分析分析!!!!!本公司是NOKIACCV35KV生产线
 本公司又试产了几次,还是出现同样问题,还是打滑.没有办法...
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2008-12-24 21:13:51
关于绝缘料在机筒内打滑的问题,站内有朋友编辑过!并且有好多人解答!建议朋友找一下!
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:02:14
原因:
1、开机速度过快;
2、熔融段温度低;
3、喂料口温度过高;
4、屏障环流动不顺畅;
5、螺杆与机筒间隙过大。
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:00:57
这些我都知道
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:15:31
绝缘材料的问题
shaped orifice - 型线孔口 (0) 投诉
P:2008-12-27 18:11:15
楼上的你很肯定
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
P:2008-12-29 13:21:55
可以通过更换绝缘料的方法来判断是否是因绝缘料的变化而引起打滑的,另外印象中标准有对料粒大小的规定,也可以依据这个与材料厂家理论。关于用这家料开机时,会出现一段50米左右,绝缘老胶,个人认为这是绝缘未充分塑化造成的走线前需要把这些料排掉,这个或许也和料粒大了不易塑化有关系。——个人意见,供参考。
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2008-12-29 20:21:46
楼上的说得好
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (0) 投诉
P:2008-12-30 10:59:59
肯定是绝缘料的问题,前几天江苏的一个厂家刚出现的问题,你们用的是哪家的绝缘料呢?发到我邮箱好了(MINGZHIYUAN168@126.COM)!
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2008-12-30 11:16:58
你的设备一定是诺基亚的吧!
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2009-01-06 22:15:26
这几天材料厂又送了批料过来生产,没有问题了,唉,弄了半天还是他的料有问题,请各位以后要注意了.
full spool - 满盘 (0) 投诉
P:2010-08-02 21:22:53
主要是材料的原因,我们公司以前也出现过,后来更换了一个公司的材料就没问题啦!!!打滑后线芯外径偏小,不符合工艺标准!!!
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2010-08-03 11:24:49
谁家的料说说也无妨,以后大家都注意下就是了
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2010-08-03 22:46:39
料的问题…………绝对的
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2010-08-21 21:37:56
1.先检查你的设备温控和温度设置是否有问题?
2.你所说的绝缘材料料粒直径变大了,这对挤出塑化很有影响。
3.绝缘老胶的问题可能和材料分子量大小有关系,弄不好这批料要全部退掉。
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
17
