[挤塑工序] 在线急等:交联绝缘料在150机筒内打滑
P:2008-12-24 19:25:22
交联绝缘料在150机筒内打滑
本公司最近在生产10KV240电缆时,生产过程中,因一批次料用完,换同种品牌另一批次时,出现在机筒内打滑现象,很严重,调整温度没用,最后停机.发现此批次料的颗粒比上批次的大两倍.
请各位分析分析,是什么原因?还有一个问题,就是用这家料开机时,会出现一段50米左右,绝缘老胶,请各位分析分析!!!!!本公司是CCV35KV生产线
本公司又试产了几次,还是出现同样问题,还是打滑.没有办法...
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:13:13
是绝缘料的问题!
brass tube - 黄铜管 (0) 投诉
P:2008-12-30 14:13:52
料的问题,可以要求绝缘料厂家过去看看,看他们怎么说。
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2008-12-30 20:47:06
你叫厂家更换料粒同原来一样大的材料,因为料粒太大,在下料口堵住了
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-12-30 22:30:21
同意楼上所说,我单位生产电缆料13707674561
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2009-01-01 09:51:03
应该是料的问题,按照道理来讲材料厂家调整工艺应该告诉你们进行必要的跟踪啊.
还有就是开始50m出现绝缘老胶,应该立刻停车啊,根据我的经验,预交联疙瘩至少需要4km线芯才能将老胶带完,即表面看不到疙瘩
reel-and-cable locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
