[问题求助] 添加屏蔽后性能有什么变化
P:2008-12-24 15:10:36
CAT6 UPT通过性能测试,不改变任何条件,做成FTP,它的性能会有什么改变?如果做成SFTP呢?
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2008-12-24 20:21:20
衰减变差,串音也会有变化,
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2008-12-24 22:18:51
加屏蔽,电缆间的串音就会少的多了,起到保护的作用。
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:03:21
<DIV class=xxxxAd>衰减,串音,阻抗全都有变化.而且全部会变的很差,不合格.</DIV>
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2008-12-25 16:30:47
4楼的能说说为什么吗?
如果说阻抗速会变差,还可以理解,但是串音怎么也会变差?衰减怎么会有变化呢?
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2008-12-25 17:32:57
阻抗變差是因爲有金屬屏蔽存在,加大了電容相對閒的距離,C值變小,阻抗增大
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2008-12-25 20:10:11
[WL1986衰减,串音,阻抗全都有变化. 在 2009-8-19 20:10:37 编辑过]
[WL1986 在 2009-8-19 20:11:41 编辑过]
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2008-12-26 13:12:14
我怎么觉得是阻抗变小,电容变大了呀!
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:09:23
我的理解也是阻抗变小,而且更不稳定了。串音自然也由于阻抗的不匹配,变得更差。衰减,多了屏蔽衰减,也变差了。
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2009-08-24 17:10:18
这个变化有多大我告诉你:
就像穿衣服和不穿衣服一样差别大!
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2009-08-26 11:16:40
阻抗会变小,衰减会变大,因为电容变大了,平衡性就会产生变化,一般会变差,所以串音也会变差。
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2009-08-28 16:52:58
我欣赏吴越老酒的观点。电容是增大啦!因此我们在设计时,一般选择的FTP电缆绝缘厚度比UTP电缆绝缘厚度要大些。这样电容基本没差别,电感增加。成缆节距可以适当放大。经过调整,如李小龙讲的一样没太大差别。可以参见权威资料ISO/IEC11801标准。
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2009-08-28 21:54:47
阻抗由于存在屏蔽系数而变小,衰减由于屏蔽层损耗而变大,串音要看你什么成缆设备和包铝箔的方式了, 一般的会变差,需要重新调整节距。
调整的话:1)放大导体;2)放大绝缘外径;3)增加铝箔内聚脂带厚度;4)调整铝箔铝层厚度;5)改铝箔的包入方式,如把绕包改为纵包或拖包,6)调整对绞或者成缆节距解决串音。
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2009-09-01 10:57:24
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2009-09-03 16:24:20
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
24
