首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] TR铜丝的抗拉强度
P:2008-12-24 14:44:08
TR铜丝的抗拉强度是多少
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:58:31
查执行标准呀
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
P:2008-12-24 23:51:36
软化铜线不考核抗拉强度,只要伸长率达到标准,就是合格品。
完全软化后的铜线,其抗拉强度约为210~240MPa。
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2009-01-12 15:00:24
TR -- 软圆铜线型号
TY -- 硬圆铜线型号
TYT -- 特硬圆铜线型号
TR软圆铜线机伸长率:
0.020~0.1  mm    10%
0.10~0.30  mm    15%
0.30~0.60  mm   20%
0.60~0.85 mm    25%
1.0~3.0  mm      25%
3.0mm以上      30%
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2009-01-12 20:03:20
 呵呵 不要这样问吗!
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2009-02-24 11:50:24
这个有国标的啊
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:09:35
能达到280Mpa,不过软线一般不考核强度,只有硬线才考核
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2009-03-24 11:02:28
 好资料学习了
W - watt瓦 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:42:53
zzc:
TR -- 软圆铜线型号
TY -- 硬圆铜线型号
TYT -- 特硬圆铜线型号
TR软圆铜线机伸长率:
0.020~0.1  mm    10%
0.10~0.30  mm    15%
0.30~0.60  mm   20%
0.60~0.85 mm    25%
1.0~3.0  mm      25%
3.0mm以上      30%
学习了,谢谢~!~
请问这个在GB里有硬性规定吗?
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2009-03-26 18:09:27
GB3953里面没有关于TR的强度要求啊
rollring unit - 滚环装置(排线装置上的排线器) (0) 投诉
P:2011-05-08 22:27:46
标准中很明确啊
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:50:34
用无氧铜杆的在30以下,用低氧铜杆的26以下。
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:51:32
当然,这是经验值,不是标准
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-11 08:58:32
哪个标准啊?
takeup zone - 收线区(绞线机的) (0) 投诉
P:2014-07-22 15:34:44
<div></div>
halogen-free fiber optic cable - 无卤电缆,无卤阻燃电缆 (1) 投诉
