首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 第5类软铜导体复绞方向和股线方向的问题?
P:2008-12-24 13:08:03
例如软导体的最外层绞向,和其股线方向应该相同还是相反?相同可以不可以,如果相同有什么问题?
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:30:44
皆可, 內層絞距 應依 S Z 變化再調整,
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2008-12-25 00:04:45
规范的做法是股线绞向与复绞层绞向相反。
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:53:24
同意楼上的看法,但是特别软的一般是同向绞合,比如电焊机电缆
tandem nylon - 中继电话站,中继局 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:58:16
如果是同向,股线和同层绞都有向一个方向上的退散的趋势(或力),那不是容易松散?
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2008-12-25 14:13:36
因该相反~
vacuum descaling - 真空剥皮 (0) 投诉
P:2011-08-29 15:56:21
单丝太细,股数太多,要复绞,先中间股绞合,再中间股与外层单丝一起束绞可以吗?
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
