首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 弓绞生产正规绞合的问题
P:2008-12-24 10:41:10
弓绞生产正规绞合线芯时背股的现象出现,对下道工序的挤制带来了很大的质量隐患
请问各位大侠引起这种现象的原因是什么?怎样可以杜绝
ym - μm微米 (0) 投诉
P:2008-12-24 13:22:01
是很头疼,我以前也出现这样的问题,后来用小管绞机做了.
主要是放线的张力\铜丝的软硬度不统一造成的,你可以做个长承径模具来试一下,模具的孔径要小一点.
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
P:2008-12-24 13:24:51
要么单丝增大一点,稍微拉拔一下,试试看吧,我也是后来想的,没有试过.
听说采用好的主动放线架做就不会出现跳线.
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:28:04
弓绞生产正规绞合线芯时背股的现象出现, 單絲管理加強,
cross cable bond - 电缆铠装的横向连接器 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:58:06
弓绞生产正规绞合线芯时背股的现象出现主要原因放线架张力不均匀。以前经常处理这些问题。
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:50:49
没有什么好的办法解决吗?期待中》》》
PEWC - Pacific Electric Wire&Cable Co.太平洋电线电缆公司(中国台湾省最大的线缆制造商) (0) 投诉
P:2009-03-01 20:25:33
要么单丝增大一点,稍微拉拔一下
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2009-12-14 15:41:49
很好的帖子,期待解决啊。正规绞合不同与束绞,请问有先进设备专门做这个正规绞合吗,我说是生产小截面的导体如7/0.3mm。
cable-sheathing compound - 电缆护套料 (0) 投诉
P:2009-12-14 17:00:22
7支线束合,只要控制进线张力与模具尺寸,应不会跳股。19支绞合困难大一些。我们天天作,7支线很好做。与管绞无差异。
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2010-02-03 13:44:25
采用7头主动放线架,并控制好张力,速度快,质量好。
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-02-03 16:18:28
应该说,弓绞上面做正规绞合是完全可以的,但关键是放线张力的控制,如果控制不好,那就是和一次束线的表面质量没多大区别。
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 19:47:44
很好的帖子,期待解决啊。正规绞合不同与束绞,请问有先进设备专门做这个正规绞合吗,我说是生产小截面的导体如7/0.3mm.
生产正规绞合, 没那么难. 网上提供的方法( 张力,伸长率------)都对的,
但就是少了一项.
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2012-01-17 13:14:47
做这个机器的厂家多吗?
air bomb test - 空气弹试验 (0) 投诉
