首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电气特性各参数与结构之关系
P:2006-12-22 15:10:07
第一部分
电气特性各参数与结构之关系
反射类参数: 特性阻抗, 电容, 电感, 反射损失, 驻波比
传输类参数: 衰减, 传播速度, 传播延迟, 串音等
这里导入反射与传输的概念, 传输线中高频信号传输的现象是截然不同于低频或是直流的信号. 在交流电路里, 如果一个信号源电阻不等于负载电阻, 信号源产生的功率将不会有最大转换于负载上. 经专家分析, 发现有不可忽略的功率散逸(Power Dissipation)于连接信号源和负载的传输线路上. 而这个功率的散逸就被视为一个反射回信号源的功率.
一. 传输线的甚本特点:
1. 信号产生的阻抗与它的直流电阻无关.
2. 阻抗的变化会导致信号与能量在传输线中的反射.
3. 信号在一对传输线中从一点到另一点需要一定的时间.
4. 因为有一定的传输时间,在导体上实时电压电流的比值由导体(传输线)的特性来决定.
奥姆定律: V = I * R
二. 特性阻抗: 传输线受导体的结构影响而有一高频信号的阻值,被视为 特性阻抗.
(1). 传输信号受特性阻抗的大小而影响着两个重要的因素.
a. 高功率信号的处理能力 (High-power handing)
b. 信号低频传输损失的能力 (Low loss)
(2). 理想的特性阻抗与结构的关系:
vertical stand - 立式机架 (0) 投诉
