首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB12666与GB18380燃烧标准有什么区别?
P:2008-12-24 10:31:47
[GB12666单根电线电缆燃烧试验方法]与[GB18380电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验]有什么区别?
分别适用于什么产品?
不延燃试验和燃烧试验的区别?
Zn-Al alloy-coated steel wire - 锌-铝合金镀层钢线 (0) 投诉
P:2008-12-24 14:52:17
这也是我想知道的
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2008-12-24 17:02:06
我也想知道
filing of the alumin ium sheath for jointing - 铝护套锉削(连接前) (0) 投诉
P:2009-01-05 16:42:30
很难分清楚
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2009-01-07 11:09:27
垂 直燃 烧 试 验 方法
GB /T 18380.1-2001
idt IEt: 60332-1:1993
代替GB 12666. 2-1990(DZ-1法)
代替了。
blast wheel - 鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-01-07 17:00:08
没有本质区别。
radius - 半径 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:23:20
标准太多了。也就太乱了
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2009-02-11 12:58:14
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:56:55
12666已经被18380取代了。
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (0) 投诉
P:2009-03-05 00:34:40
GB/T 12666.1-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分:垂直燃烧试验
GB/T 12666.2-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第2部分:水平燃烧试验
GB/T 12666.3-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第3部分:倾斜燃烧试验
GB/T 18380.1*-2008  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第1*部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验
GB/T 18380.2*-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第2*部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验
GB/T 18380.3*-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第3*部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验
从标准名称可以知道两个系列的标准侧重点不同,具体要高手出来指点!
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2009-04-10 14:32:36
GB/T12666是耐火的标准,新的是GB/T19666.
而GB/T18380是阻燃的标准
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2009-04-14 18:25:45
很难分清楚
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2009-05-07 08:44:35
GB12666.2以后还有用吗
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2009-05-08 09:28:41
等待高手解决
标准太多了  太乱了
而且我觉得国内的标准更新的太快乐
更改了一点没什么实际作用的东东 就换了新版本(对某些厂商来说)
是不是太那啥了  呵呵  有点值得商榷
浪费不说   企业因为新的标准而必须更改的规范就一大堆 后续的认证工作更是烦得很
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:13:27
认同14楼
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
35
