首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆在进行耐压试验之后,为何还要用兆欧表摇绝缘电阻?一般来说,耐压通过,绝缘电阻应该没问题啊!
P:2008-12-23 17:37:26
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:16:41
耐电压测试与绝缘电阻的测试方法和测试原理不同,
不一定耐电压通过绝缘电阻就没问题.
rigidity agent - 硬化剂 (0) 投诉
P:2008-12-25 00:01:10
耐压试验的目的是检查绝缘层是否有缺陷,绝缘电阻是检查绝缘材料的绝缘性能是否合符要求。
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-04-07 13:08:21
认同三楼
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2009-04-07 22:39:37
没错,两个不同性质的测试
non-loadbreak connector - 无载插接头 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:54:45
绝缘电阻过,耐压不一定过
compound cable - 线对截面不同的混合多芯电缆,复 合电缆;多段组合电缆 (0) 投诉
P:2009-09-28 19:08:44
不一定耐电压通过绝缘电阻就没问题.
绝缘电阻过,耐压不一定过
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2009-09-29 08:12:06
认同三楼的。
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
P:2009-10-13 15:30:21
认同三楼的。绝缘电阻过,耐压不一定过;反之亦然。
sonic airwipe collar - 套管式声波空气吹干装置,套管式声波压缩空气吹干装置 (0) 投诉
P:2013-08-09 11:23:03
同样检测绝缘性能,耐压是点,绝缘电阻是面,应该是这样的
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
