首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] signal cable 和 power cable有什么区别啊
P:2008-12-23 16:43:49
signal cable 和 power cable在技术理论,结构,材料方面有什么区别啊?
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2008-12-24 13:07:48
signal cable是说的单芯线
power cable是说电源线
具体的结构和标准,要看你所生产的电线要符合什么标准的。CCC,UL,VDE的标准要求不一样的。
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2008-12-24 15:25:35
signal cable是说的信號线    power cable是说电源线
故名思意,電源線用主要目的是用來做傳輸電能,如你們家的電飯煲用的那根線,而信號線用主要目的是用來做傳輸信號,如你們家VCD和電視機連接的線. 結構方面signal cable一般都會做屏蔽處理,包鋁箔,編織等.材料方面power cable一般用的PVC或橡膠,而signal cable用PVC,PP,Foamed PE等等材料.
拋磚引玉,待高手補充.
绿野仙踪 奖励 6 金币,.03 声望,于 2009-6-3 14:39:31 原因:不错!信号与电源线,用途不一样!
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-12-26 21:15:13
这得根据不同的标准来定。
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2008-12-27 09:52:55
signal cable 是单根线吗
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2009-02-03 16:24:38
signal cable 我觉得应该是信号线
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:40:49
呵呵
到此一顶
copper melter - 熔铜炉 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:13:28
单根线与电源线的区别,使用性能与范围不同。
power supply cable - 供电电缆 (0) 投诉
P:2009-06-02 23:22:55
應該有更好的解釋
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
P:2009-06-03 11:38:46
这个论坛真的太好了,,对于我这样的新手少走了很多弯路啊。。。谢谢
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
