[中高压力缆] YJV-35KV-1*300 电缆,客户要求铜丝屏蔽,问铜丝屏蔽截面选择好大合适?
P:2008-12-23 15:39:56
国家标准中是否有其铜丝截面的规定?如果有,是哪个标准?谢谢!
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2008-12-23 18:38:52
单芯电缆金属屏蔽截面不小于35mm2,三芯电缆绝缘线芯金属屏蔽
总截面不小于25mm2
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2008-12-24 08:26:07
不知道那里有这方面的规定吗?谢谢
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (0) 投诉
P:2009-04-09 16:33:07
标准有规定,要根据故障电流容量来选用。
central tape lapper - 中心包带头 (0) 投诉
P:2009-04-09 17:08:14
一方面根据故障电流大小和故障电流时间粗算铜带截面积,另一方面根据IEC标准或马国栋老师所著的书中内容选取。
Kevlar type optical indoor cable - 芳纶纱加强式户内光缆(用芳纶纱作之承件) (0) 投诉
P:2009-04-09 20:03:54
屏蔽截面大小决定于屏蔽短路电流。屏蔽短路电流又取决于保护器的选取。所以,屏蔽截面通常根据线路要求的短路电流,通过计算确定。通常选取16、25、35、50mm2等。
discardable reel - 可报废的线盘 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:18:02
35mm2就要可以了
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
