首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 耳机线摇摆性能解决
P:2006-12-22 14:34:39
名  稱 類別色別尺寸平均標准 標准 方向節距
導體A:
(2UEW18/0.06±0.003mm漆包線 +1/500D尼龍絲)X2C0.45漆包線S3±0.2
絕緣(2.白色3.黑色)
PVC     0.08 0.60
對絞(2 + 3)    1.20  Z35~40
斜包 2UEW漆包線 52±3/0.06±0.003mm (本色)1.34  S10.10
導體B:( 4.藍 5.綠)
(2UEW20/0.06±0.003mm漆包線 +1/500D尼龍絲)X2C0.48S3±0.2
護套
PVC    0.350.40 2.20
耐彎折試驗(200g x180° x20次/min,R=1.0mm)           >6000次   導體電阻變化小于5%
目前產品搖擺性能的不穩定性已經嚴重影響到訂單完成,誰能夠提供耳機線的詳細資訊,如結搆設計、工藝設計、機器選擇、張力控制、材料性能指標、控制重點等相關信息。
HELP!
[cuijiude 在 2008-1-7 18:08:13 编辑过]
mandrel test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2006-12-23 09:54:16
現在客戶又需要一款新樣品,要求搖擺5萬次,可能嗎,誰做過?
packing fraction - 敛集率;紧束分数 (0) 投诉
P:2006-12-23 18:15:46
楼主:你说的问题我有碰到过,但不是耳机线,我们的解决方案你可以参考一下:
1、将导体的节距变小,你现在是3+-0.2mm,可以考虑减小到2mm以下,提高导体的柔软性。
2、将单根导体变细,你现在使用的是18/0.06 ,可以考虑变更为24/0.05,但我不知道绞线是否可以加工,你试一下。
3、将斜包及屏蔽的节距也变小一点,可以提高电线整体的柔软性。
speech - 话音,语言 (0) 投诉
P:2006-12-25 08:48:56
我在檢驗成品導體的延伸率時發現,單根漆包線的伸長率只有10%,而單根漆包線可以做到15%以上,是否過小的節距會影響延伸率,有解決辦法嗎
safety wire - 保险丝 (0) 投诉
P:2006-12-25 08:53:36
PVC配方中加彈性體
optical fiber terminus - 光纤终端 (0) 投诉
P:2006-12-25 08:55:59
有試過,沒有辦法解決穩定性問題,可能與這種產品結搆有關,是否有更好的結搆設計
DSN - distributed system network分布式系统网络 (0) 投诉
P:2006-12-25 13:40:17
关于节距过小会影响伸长率,个人觉得应该不会有大的影响!
此外想了解一下 ,导体的材料 (我对漆包线不是很了解),18/0.06 是否是退火软铜线?
sun-checking - 日光龟裂 (0) 投诉
P:2006-12-25 13:46:27
據了解,供應商使用什么低氧銅,我暫時還不了解漆包線行業通常使用什么樣的導體,銅含量為多少,論壇內是否有了解的,介紹一下
mouse proof cable - 防鼠电缆 (0) 投诉
P:2006-12-28 13:52:50
ditty94:
雖然還沒有最終解決,還是要謝謝你的積極參與,先送你一朵鮮花了
nm - nanometer毫微米[10-12厘米] (0) 投诉
P:2007-01-02 15:00:23
我在深圳LONGWELL公司线材开发部工作,曾做过任天堂游戏机线的开发;
建议导体:24/0.05UWE+250DKevlar 距虑减小到2mm左右,提高导体的柔软性。
绝缘用PP,增加硬度,减少摇摆带来的损伤.
对绞变小到20MM
绕包时也可以加NYLON或铜箔丝来改善效果。
support insulator - 支撑绝缘子,绝缘支撑 (0) 投诉
P:2007-01-02 23:31:55
我从业不太久,近两年吧,不是搞线材设计的,是做耳机的。我有点建议是:因为你提到屈曲实验不稳定,会不会是结构造成的呢?比如说:如果你的电线结构造成的脆弱点刚好是屈曲实验的那个点,那么结果就会很糟糕;再有就是尼龙丝的质量是否稳定,不稳定也会影响。最后想说一点的是铜线粗细对屈曲结果也有很大影响,相同材料的铜拉得更细会有更好的结果,当然这样成本就上去了。外行在这里说几句,别见笑了!
PIP - proprietary inspection plan专利检验计划 (0) 投诉
P:2007-01-03 08:53:19
我是做線材設計的,之前有設計此類搖擺測試要求過20000次的,我采用的導體是錫銅合金線加防彈絲,效果不錯,只是成本有點高.
resistance to solder displacement on bending - 耐弯曲焊接位移特性 (0) 投诉
P:2007-01-03 10:32:13
有人用合金線做漆包線嗎?如果可以我們采購一些。
legend printing - 符号[代号]印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2007-01-10 17:37:40
改绝缘材料,不用PVC,改为海雀料,或PP料,抗摇摆性一定会增加
longevity - 工作寿命 (0) 投诉
P:2007-01-18 15:09:48
绝缘可用杜邦的Hytrel 7246,此料弯曲性极好,我曾用此料做过的游戏机线,弯曲可达10万次以上.
hot-wire - 热线,热电阻丝 (0) 投诉
75
