[HDMI] 如果26AWG HDMI线材CAT2测试过5.8M,两边焊接连接头可以过多少米呢?
P:2008-12-23 12:02:13
TSB - 通信系统公告 (0) 投诉
P:2008-12-23 17:38:17
这个很难说,要看你们公司电线加工的水平!剥皮的长度,焊锡的焊点等!加工过程中很多因素都会影响测试的结果!关键是工艺要成熟!
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2008-12-23 18:28:55
可以通过5M吗?
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的) (0) 投诉
P:2008-12-23 19:56:13
如果加工工艺良好,应该可以通过!因为你的裸线能过5.8M了!
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2008-12-23 20:09:37
加工需要注意哪些方面呢?连接器质量影响大吗?
soft rectangular copper wire - 柔软扁铜线 (0) 投诉
P:2008-12-23 23:03:40
这个注意方面可多了,,做的时候从第一工序i就得抓。。。
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2008-12-24 08:34:42
先要确认连接器阻抗是不是OK,加工线材时要注意四对绞线要尽量一样长(影响SKEW),剥线皮时不要伤到里面的铜丝.......,
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:05:09
连接器阻抗是100~110,剥皮时没有伤到铜丝!就总是衰减不过啊!还有什么办法呢?
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2009-02-27 13:11:49
分线不能太长
剥线时不能伤到芯线
注意焊接的质量
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
