首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教关于导体工艺中的润滑冷却系统
P:2006-12-22 11:22:34
        很高兴能找到这样的电缆电线技术论坛。我是从事液体过滤行业的,隔行如隔山,对电缆电线的工艺流程了解得很少,希望各位大侠们帮我介绍一下冷却润滑系统在整个制造工艺中的作用,比如冷却液对产品性能的影响,可能出现的不良,冷却液的维护,加工金属削对产品或设备系统的影响等。小弟在这里先谢过了。
        我是从事无纺布行业的,具体负责的是液体过滤和表面涂装的,希望能为电缆电线行业做点后勤工作。
loadmake/break operation - 负荷通断操作,负荷通断控制 (0) 投诉
P:2006-12-22 11:41:40
冷卻潤滑系統主要應用于導體拉伸工序,要求有冷卻、潤滑、抗氧化、環保等要求,防止導體在高速拉伸摩擦過程中造成導體抗張強度、伸長率、電阻、表面光滑度、氧化等不良問題。同時在拉伸過程中可能會產生大量的金屬粉末,必須進行及時的清潔,潤滑劑的濃度控制也需及時掌控。
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2006-12-22 15:10:24
cuijiude说的很对!主要3大作用:冷却,润滑,清洗
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2006-12-22 20:16:49
补充一点,铜线冷却润滑液中有的还加有一定量的抗氧化剂,具有防止铜线氧化发黑的作用(很重要).
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2006-12-23 10:06:44
分為液體潤滑、固體潤滑、氣體潤滑,通常使用的為液體潤滑,拉制雙金屬時有人使用固體潤滑,在很多軸承潤滑使用氣體潤滑
useful working life - 有效工作寿命 (0) 投诉
P:2006-12-25 12:53:07
之前有接触过一些机加工厂,他们的冷却润滑过滤系统很多都是摆设。
导体的表面粗糙度有多大的要求?会影响它的电阻吗?
金属粉末有很强的氧化性,对冷却液有危害吗?
冷却液是乳化液吗?它的浓度对导体的性能有什么影响呢?
能不能再补充一下关于固体润滑和气体润滑的知识,它们的排屑功能是靠什么来完成的。
以上,谢谢!
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2007-01-12 10:44:54
请问,导线的表面粗糙度有多大的要求啊!
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2007-01-12 11:42:52
润滑剂的作用:润滑,冷却,清洗。
润滑剂对拉丝的影响:浓度、温度、清洁度。
浓度大,拉伸力小;温度过高与过低都不利于拉伸;润滑剂应该保持清洁。
润滑剂应该具备的性质:黏附性好;热稳定性好;没有腐蚀性;加工之后易除去;没有刺激性气味;冷却效果好;资源丰富,保证供应。
long land die vulcanization - 长承模硫化 (0) 投诉
P:2007-02-09 20:27:16
支持2楼
hottingnn
它的浓度对导体的性能有什么影响呢?
1.导体表面粗糙度好像没有要求哦,光滑即可啊,不会影响电阻
2.金属粉末对冷却液没有影响,但对模具有影响,会增加磨损,缩短使用寿命
3.伸线油浓度对导体性能应没影响,但浓度太低时,会加快机器(如塔轮表面),眼模的磨损,浓度稍偏高,可使导体不易氧化,但太高不利于拉丝,易粘线
superfiber - 超强度纤维 (0) 投诉
P:2007-03-13 10:49:47
不错
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2007-03-26 11:25:13
不错
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2007-03-27 08:48:56
导体的表面粗糙度有多大的要求?会影响它的电阻吗?      答:导体表面只要光滑、无毛刺就可以,单说粗糙度是对电阻影响很小,但是如果过度粗糙就会加大导体发热,毛刺就能直接影响成品,在有毛刺的位置很容易形成“电树枝”击穿。
金属粉末有很强的氧化性,对冷却液有危害吗?        答:冷却液里的金属粉末含量高了 会直接影响导体拉制中的模具寿命和导体表面质量,加速乳化液的氧化变质。
冷却液是乳化液吗?它的浓度对导体的性能有什么影响呢?   答:乳化液在金属拉制过程中也是冷却液,浓度对导体电性能影响很小,对物理性能影响比较大。浓度过大,影响过模速度,单线径向力过大,晶格变化大,导体表面硬化;浓度过小,起不到应有的润滑作用,模具和设备磨损严重,寿命减少,生产成本上涨。
能不能再补充一下关于固体润滑和气体润滑的知识,它们的排屑功能是靠什么来完成的。  答:这两种润滑相比润滑介质和工作区域的接触几乎都是一次性的,也就是润滑介质通过需要润滑的区域后,就排放掉或处理掉,并不是循环使用的,所以不存在排渣的问题。
以上只是个人理解,请大家只用来参考~~~
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:29:10
学学西西!
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2007-04-15 10:11:43
请问楼上的朋友加抗氧化剂在润滑液中他们的比例是多少呢?
GF - gas-filled充气的 (0) 投诉
