首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] NH-BV是什么标准?
P:2008-12-23 09:17:07
NH-BV有IEC标准么?
sleeve wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:33:21
没有的
你看GA306.2-2007
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2008-12-23 11:00:28
谢谢答复。
还有个问题:每个企业是不是还有自己的企业标准?企业标准和这个GA306.2-2007是什么关系呢?
keyboard - 键盘 (0) 投诉
P:2008-12-23 11:03:34
塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆
</DIV>
[wlt517 在 2008-12-23 11:04:06 编辑过]
draw-in box - 电缆引入箱 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:25:06
你可以阅读GB/T 19666-2005
heavy duty breakout cable - 重载分叉电缆 (0) 投诉
P:2009-01-05 17:05:07
啊,好想要资料,可惜没有钱!
elongation at break after preconditioning - 预处理后断裂伸长率 (0) 投诉
P:2009-01-05 17:11:17
我也想问
stamped punch - 字模冲子 (0) 投诉
P:2009-01-05 21:08:04
IEC 60331 是试验方法, 但不是产品标准. 可以和IEC 60227 和用
grounding clip - 接地夹了(US) (0) 投诉
P:2009-01-07 11:02:33
对于阻燃 耐火电缆,企业一般都要根据IEC和GB制定企业标准。指标的采纳一定要贴近市场需求,有的惯用GA标、有的承认GB,我们制定企业标准时原则上采用较严格的那一个。
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2009-01-07 17:07:45
知道请告诉我一下
triple cable - 三芯电缆,三芯绞合型电缆 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:11:25
谁能传个NH-BV的企业标准呀,在此谢过了
twisting stress - 扭绞应力 (0) 投诉
P:2009-05-16 20:42:49
soft technology - 软技术,软工艺 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:50:31
二楼的同志能把GA306.2-2007上传一下吗?
DPS - data processing system数据处理系统 (0) 投诉
P:2009-05-19 15:04:07
GB/T 19666-2005和GB/T5023-2008
CPS - central processing system中央处理系统 (0) 投诉
P:2009-05-19 15:46:10
GA306.2-2007
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
16
