[中高压力缆] 110kV电缆的敷设工艺及其敷设要素
P:2008-12-23 02:52:06
电缆敷设是电力工程中重要的一项工作。笔者结合实际工作﹐介绍110kV电缆的敷设工艺﹐并指出了在敷设过程中的危险点和一些注意事项。本工程将双回路110kV城师712线12-13#﹑110kV海师725线27-28#架空线路改为电缆线路。电缆采用YJLW03-64/110kV-1*400m㎡型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆﹐其中城师712线335m/相﹐海师725线345m/相﹐合计2040m。电缆采用排管敷设﹐排管全长约为290m﹐90°转角手井三只﹐直通手井三只﹐T型手井一只。1.电缆特性简介本工程采用的电缆为110kV交联聚乙烯铜芯电力电缆﹐电缆从里到外共分七层﹐电缆理论外径为89.5mm﹐敷设时最小弯曲半径为1790mm﹐电缆敷设后最小弯曲半径为1342.5mm﹐电缆最大允许牵引强度为70N/m㎡。2.施工情况介绍2.1施工前准备工作电缆直接由厂家送到现场﹐到现场接货时认真核对电缆型号﹑规格﹑长度﹐并确认无误﹐技术文件要齐全﹐电缆盘及包装要完好﹐标志要齐全。根据施工现场状况﹐电缆牵引点选在6#手井东侧﹐选择1#手井东侧的空地作为电缆展放点。根据施工顺序﹐将城师线的电缆盘摆放在前面﹐海师线的摆放在后面﹐成两列三排摆放。拆除1#手井与电缆盘间的围墙﹐并平整该区域﹐确保不损伤电缆。精确计算电缆穿出6#手井后所需要的长度﹐包括﹕从6#手井到钢杆的距离﹐电缆终端距离地面的高度﹐终端制作中需截除的长度﹐设计要求必须截除的长度。根据计算的长度﹐在地上丈量后作出标记﹐牵引绞磨置于标记点后5m。2.2电缆敷设吊开所有手井上的盖板﹐并使用水泵进行抽水。根据设计要求及施工的实际情况﹐选择手井中对应的孔洞﹐用穿线器穿引尼龙绳﹐用尼龙绳牵引钢丝绳并接通。打开电缆盘外保护层﹐引出电缆检查无损伤后与钢丝绳接通。开动绞磨通过钢丝绳牵引电缆前进﹐待电缆头前进到标记点时停止牵引﹐一根敷设结束﹐进行下一根敷设。2.3危险点分析防电缆盘不稳伤人。电缆盘一定要置于水平的支架上﹐支架的安装一定要牢固﹑平稳。展放前一定要认真检查﹐展放时﹐应随时调整。在排管入口处防止电缆被卡﹐排管入口处应安装滑车﹐电缆在手井中进入排管前应通知绞磨减速﹐确保电缆安全通过。防施工人员手被带入孔中。每个手井应设监护人﹐施工人员手扶电缆进排管时应加强监护﹐并随时提醒施工人员注意﹐以防走神。防转角井内人员受伤。在转角井内使用手拉葫芦控制电缆滑车﹐随时调整电缆通过转角的角度。施工人员应站在电缆外侧﹐避免受伤。防人员砸伤。施工人员在手井内工作时﹐应确保手井口外面无杂物及其它施工器具﹐以防掉下伤人。防人员摔伤。在每个手井周围应设围栏﹐以防人员踩空掉入手井内摔伤﹐施工完成后应立即将盖板盖上。3.注意事项敷设电缆前﹐应先检查每一段排管﹐清除其内的杂物和毛刺﹐以确保每一段排管都可用。滚动电缆盘时﹐须顺着盘上的箭头指示或电缆的缠绕方向滚动。电缆盘应架设牢固﹑平稳﹐盘边缘距地面不得小于100mm。敷设电缆时﹐电缆应从盘的上方引出﹐钢丝网套与牵引绳之间应使用抗弯防捻连接器﹐牵引绳之间的连接应牢固﹐选用的牵引钢丝绳应满足牵引力的要求。牵引电缆的速度不宜超过15m/min﹐在转角处适当放慢速度。敷设电缆过程中﹐应设专人指挥﹐并跟随电缆一起前进﹐随时指挥控制绞磨的牵引速度。在1#手井前﹑6#手井后应放设滑车﹐确保电缆在牵引过程中不与地面发生摩擦。多根电缆敷设时﹐应按从转角内侧到外侧的顺序敷设﹐以避免电缆间相互磨损。每根电缆敷设完成后﹐在1#手井与6#手井内及两端应及时挂上标识牌﹐并做好记录以防混淆。
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
