首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆线芯为右向,绕包哪个方向最好?
P:2008-12-23 01:01:06
成缆线芯为右向,铜带屏蔽、无妨布及聚酯膜绕包方向标准上没有规定,请问往哪个方向最好?
earth by cross bonding - 交叉换位接地 (0) 投诉
P:2008-12-23 08:28:33
最好是跟成缆一个方向。
aluminium stranded conductor - 铝绞线 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:07:26
成缆方向规定右项,一般就规定绕包方向为左项。否责的话缆芯扎的不紧。
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:25:43
成缆线芯为右向,铜带屏蔽、无妨布及聚酯膜绕包方向最好是左向
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:29:06
当然是左向啦
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2008-12-23 16:32:47
与成缆的方向相反~!
solid channel/melt-channel screw - 双螺线型螺杆 (0) 投诉
P:2008-12-25 09:10:31
绕包为左向最好。
Hawthorne experiment - 霍桑试验(20-30年代在美国Western ElectricComp.公司的霍桑工厂进行的工作条件、社会因素与生产效率的试验) (0) 投诉
P:2008-12-25 09:29:06
其实左右都可以 但是习惯上  应该是反向的   因为没有相关的规定 大家(大部分人)都是这样操作的
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2008-12-29 14:58:28
注意日本认证的线材的成缆方向是左向的 标准有规定
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2009-01-02 19:24:48
同意反方向。
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2009-01-03 00:35:57
虽然标准不规定,同相与反相绕均可。但是,从绕包质量上来讲,反向更好。
对电力电缆,同向和反向看不出差别,但对于软电线的成缆绕包,两者就会有明显区别。
只要设备上没有局限性,要尽可能采用反向绕包。
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-01-03 19:00:26
一般都为左向
slippage - 打滑,滑移,滑动,滑动量 (0) 投诉
P:2009-02-28 15:50:00
哦,谢谢大侠们的指点!!!~~
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (0) 投诉
P:2009-03-07 10:30:53
左向最好!
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2009-03-12 08:53:53
好东西,努力学习
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
22
