[操作规程] QJ57直流双臂电桥
P:2008-12-22 20:30:56
哪位有QJ57直流双臂电桥使用说明书啊?我们的给弄丢了!上传一份吧!大家共享谢谢!
aluminium smelting oven - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:20:41
那家的设备????????
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-23 14:44:43
现在都用数显的了,很少用那玩意了,不行换个数显的吧。
rated frequency - 额定频率 (0) 投诉
P:2008-12-25 18:54:45
数显的就不用挑零了吗???  看来是该了解了解了
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 09:13:25
1 编制依据
本文件是依据GB/T3048.4—2007和QJ57型直流双臂电桥说明书而编制的。
2 适用范围
    本文件适用于测量各种电线电缆用的金属导体的直流电阻。
3 工作程序
3.1 按照GB/T3048.4—2007中规定的试验方法制备试样,约1.5米。
3.1.1去除试验表面绝缘、护套等所有覆盖物,也可去除与测量部位接触部位的绝缘、护套等所有覆盖物,并要露出导体,去除时一定要小心,切不可损坏导体。
3.1.2导体测量前,不应发生扭曲,尽量保持原有形状,否则应进行整直,但不应使导体出现拉伸或其它影响测量结果人为损伤。
3.1.3测量前,应去除导体与测度部位表面的污秽,附着物及油污等,同时尽可能去除导体表面的氧化层。如果采用清洗试剂,应用清水冲净。
3.2 测试前,首先查看电池电压是否正常。
3.3将电源开关和指零选择开关调至相应位置。
3.4 调整指零仪的机械零位。
3.5运行检查(两个月做一次)
3.5.1取一根标准线(或设备校验后检测的参照线),然后进行测量。记录测量数据,如本次测量数据与上标准测量值吻合,可以进行试样的测量,反之,必须进行修理或校验。
3.5.2样件管理:运行检查后的样件应收放于固定地点,防止灰尘、油污等脏物污染,以便下次运行检查时再用。
3.6 测量步骤:
3.6.1将参被测试样按四端连接法接在电桥的相应接线柱上,估计电阻值的大小,选择适当倍率位置。
3.6.2 先按G钮,再按B钮,调节测量读数盘,使检流计指针指零。
3.6.3 读取测量值,按规定进行换算。
电源。
4 保养
4.1 仪器不用时,将倍率盘旋至“断”的位置。
4.2 设备应在检定周期内并且未失准的情况下使用。
4.3 如果仪器发生故障,不得擅自拆修。
3.7试验结束后,降低灵敏度,防止下次开启仪器时电流突然增大以至损坏仪器,最后关掉
length and diameter ratio - 长径比(挤出机螺杆) (0) 投诉
P:2008-12-30 16:51:15
下载了,谢谢了
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2009-01-08 09:34:05
上面的操作规程测整根电缆好像不适用,
aluminium smelting - 熔铝 (0) 投诉
P:2009-04-02 20:29:59
整根电阻是用单臂电桥测量的
accumulating reel - 储线盘 (0) 投诉
P:2010-07-14 12:34:00
我在网上找到一个,不知道对你有没有帮助.
hot melt wire enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:49:43
好用吗
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
