[技术资料] 多根单芯绞合型分支电缆与多芯分支电缆的差异
P:2008-12-22 15:27:47
摘要:文章简要介绍了多根单芯预制分支电力电缆绞合后所形成的绞合型
多芯分支电缆,在电感、电容的分布,运行中的电磁吸力、电磁斥力、电磁振动
等方面,尤其是在不平衡负载情况下的影响。同时也简要的介绍了建筑电气设计
规范的相关要求,供广大建筑电气设计部门在设计、选型时参考。
关键词:单芯预制分支电缆;绞合;多芯预制分支电缆;差异
1 单芯和多芯电力电缆
电力电缆的问世,使发、输、变、供、配、用电的安全性得到了很大提高,
最早出现的是单芯电力电缆。由于在实际使用中三相四线供电、三相五线供电和
多回路供电的场合越来越多,对占用空间和敷设场合的要求也越来越高。当需要
多根、多层敷设,且占用空间和敷设条件受到限制时,单芯电力电缆就不能很方
便地使用。因此,多芯电力电缆被研制开发并很快地进入到电力应用领域中,被
广大用户接受和使用。
2 母线槽
随着电力电缆使用量的快速增长,在实际使用过程中即使采用单芯电力电
缆,但对其接头和分支采用现场剥去护套、绝缘,压接分支或接头后再选用环氧
树脂等绝缘材料进行包封处理的方法,仍存在着施工现场场地占用大、施工时间
长、费用高、设备多、技术条件要求高、难度大等弊端,尤其是现场施工完成后
的接头或分支,其绝缘强度、可靠性、一致性都很难得到保证。因而才使母线槽
被研制,开发投入市场后,便很快被广大用户接受和大量使用。
随着用户使用量的增加又发现:母线槽同样也存在着一些缺陷,例如依靠
螺钉联接的部位过多,安装施工复杂;同时维护量大、维护费用高。在运行过程
中常遇到电磁振动、热涨冷缩、澎胀系数、外力等等因素的影响,这些都会造成
螺钉的松动。假使一只螺钉出现松动,都会出现故障点发热、高温等现象,影响
整条母线槽的运行稳定性。尤其是对五线母线槽的不当使用,还会造成PE线接
触电阻增大违反《建筑电气设计规范和施工规范》中明文规定的"PE线应确保
其连续性(不允许断线)"的基本要求。但母线槽在大容量的情况下,还是存在
着其自身的优势的。因为当电流达到数千安培时,如果采用电缆,即使是单芯电
缆也要多根进行敷设,否则达不到相应的大电流容量,此时母线槽就体现出自身
的优势。
3 预制分支电缆
随着技术的发展和市场需求的递增,又研制开发出预制分支电缆,并由单
芯预制分支电缆发展到多芯预制分支电缆,这其中也包括阻燃、耐火,直至铠装
预制分支电缆。即是在工厂内按照建筑设计图纸所规定的电缆规格、型号、截面
及各分支的具体位置,在专业生产线上采用专用生产设备和模具,均可一次性制
作完成。其优点在于:绝缘强度高,包封注塑的分支接头联接体和电缆的外层绝
缘护套紧密的粘接在一起,有极好的水密性和气密性;由于是工厂专用设备和模
具制作,因此有极好的可靠性和一致性;用户安装使用极其方便,在垂直安装时
只将主电缆均匀紧固在相应的支架上即可;在水平、预埋、架空、隧道、机场跑
道、港口码头、矿井、现代化工业厂房等环境条件下施工安装,则更为简单、方
便;安装施工过程中对场地、设备、施工人员技术水平、费用等方面的要求都大
大低于施工现场处理电缆分支或母线槽;运行过程中又节省了大量的维护费用,
减少了停电时间;在某些场合,可以达到免维护的效果。在电缆竖井、电缆通道
较小的情况下,更能显示其特有的优越性。因此在中、小容量的供电场合中,分
支电缆是取代母线槽的理想产品。
4 绞合型、拧绞型预制分支电缆
随着预制分支电缆被广大用户接受,在使用量猛增的情况下,各种各样的
预制分支电缆都进入了市场,这种局面就给建筑电气设计人员在选型上带来了一
定的困难。下面就绞合型(也称拧绞型)分支电缆的选择作一介绍。
4.1 绞合型的缺陷
所谓绞合型、拧绞型,就是多根单芯电力电缆"拧绞"在一起。对于电力电
缆的芯线来说,多股铜线或铝线拧绞的目的是为了增大导线截面。因为它们本身
都是同相位和相同的电磁角,不会因为任何电磁相位角的差异而出现电容、电感
的分布和变化问题。但同样也出现了散热的影响和载流值的下降,因此,截面越
大单位截流值越低。而且还是在专用设备上,按规定的节距和绞合力,一次性整
条制作完成。这种绞合无论是在力距、节距和均匀度上都是一致的,不会出现节
距的变化或松紧不均匀现象。以下仅以圆形导电线芯为例,其绞合规则如下:
(1)中心一般为一根单线,第二层为六根单线,以后每一层相对于里面一层
的原有数量再增加六根。单线采用相同的线径;
(2)每层单线的绞合方向应和前一层相反,一般最外层采用左向绞合。
而绞合型、拧绞型预制分支电缆,即多根单芯电力电缆绞合后作为三相三
线、三相四线或三相五线制供电回路使用。首先从"绞合"说起,这种"绞合"无论
是在预制分支电缆的生产厂,还是在施工安装现场完成"绞合"工序,都是既没有
专业化的专用"绞合"设备,也没有相应的节距、力度、松紧、均匀的规定或要求
可以遵循。更难以对付的是诸多大小尺寸、所在位置没有规则的分支电缆、分支
联接体,就足以决定了这种"绞合"后的"多芯电缆",无论是在力距、节距、密度、
松紧、均匀性、外形尺寸等方面,都将是一个未知数。因此也就决定了这种"绞
合"后的"多芯电缆",在电感、电容的分布、在电磁的振动、吸力和斥力等电磁
理论方面一些最基本的参数和指标上,变成了杂乱无章的"布朗运动"。
在施工安装后的实际运行中,一是电感、电容的分布和节距、松紧的杂乱
无章,必将导致整个供电回路和某些局部散热和温升杂乱无章。即使是数条不带
分支和没有分支联接体的电力电缆,在可以严格控制其绞合力度、松紧、节距的
条件下而绞合完成的电力电缆,在散热和温升的影响下,其实际允许的载流量,
也不可以和按照规范水平或垂直敷设的单芯电力电缆相提并论。
其次在平衡或不平衡电流的运行状态下,在负载电流、温度、环境变化或
影响时,各条电缆间和各条电缆自身,在吸、斥、伸、缩、上、下等方面的受力
和运动情况不规则。此种现象,对整个供电回路的运行稳定性和可靠性极为不利,
甚至会在安装和紧固电缆的位置上,出现护套、绝缘损坏而引发事故。
再次,这种多条杂乱无章"绞合"而成的电力电缆,放在电缆井或电缆通道
中,也实在有碍观瞻。同时也会给电气系统图纸设计和电气系统施工及工程质量
上,带来一个未能按照"横平竖直"的规定进行设计和施工的缺陷。
4.2 《民用建筑电气设计规范》中的相关规定
4.2.1 电缆并列敷设时的规定
国家建设部 93年发布并实施的《民用建筑电气设计规范》中 9.10.4规定:
"相同电压的电缆明敷时,电缆的净距离不应小于35mm,并不应小于电缆外径。
"在条文说明的 9.10.4中规定:"电缆并列敷设时,电缆之间应保持一定距离是
为了保证电缆安全运行和维护、检修的需要;避免电缆在发生故障时,烧坏相邻
电缆;电缆靠近会影响散热,降低载流量、影响检修且劳造成机械损伤。"另外,
电感、电容的分布和影响也是造成运行温度升高、载流量下降的重要原因。显然,
"绞合型"、"拧绞型"无法满足该条规定的要求。
4.2.2 电缆选型的规定
《民用建筑电气设计规范》7.3.1.1(9)中规定:"三相四线制线路使用的电
力电缆,应选用四芯电缆。"在条文说明 7.3.1.1中规定:"在三相四线制系统中,
如用三芯电缆另加一根导线或单芯电缆作中性线,当三相系统不平衡时,相当于
单芯电缆的运行状态,容易引起工频干扰。对于裸铠装电缆还会加速金属护套和
铠装层的腐蚀,所以要求选用四芯电缆。"此条文说明虽未明确提出电感、电容
的分布和变化问题,但也间接的指出了它们的影响。三芯电力电缆外加一根作为
中性线尚且不可以,更何况四根、五根单芯电力电缆的"绞合"、"拧绞"?显然,
"绞合型"、"拧绞型"也无法满足该条规定的要求。
4.2.3 电力电缆敷设的规定
电力电缆的敷设,无论是室内还是室外,无论是《建筑电气设计规范》、《建
筑电气施工规范》、各种电力系统的设计与施工"规范"中,也无论是中国的"规范
",还是 IEC标准、NEC"法规"、日本标准和其他国家的标准,都有一条明文规定:
无论是垂直或水平安装时,都必须达到"横平竖直"的要求,才能保证工程质量的
验收通过。显然,"绞合型"、"拧绞型"也无法满足该项规定的要求。
纵观电力电缆的发展历史,从单芯电力电缆问世至今,在理论研究和使用
实践中都充分的认识到:将四根、五根单芯电力电缆"绞合"、"拧绞"在一起,作
为建筑设施内部三相四线、三相五线制供电回路来使用,是不可取的,也是行不
通的。我国一直沿用并列敷设的惯例和规定,这是有它的理论和实践依据的。如
果为了减少或压缩它的敷设、使用空间,仅仅依靠"绞合"或"拧绞"就可满足从理
论到实践的各方面要求的话,那么,多芯电力电缆也没有问世的必要。纵观国内
外的"标准"、"规范"、"法规"和各优秀知名建筑的实例,均无规定或允许将四根、
五根单芯电力电缆"拧绞"、"绞合"后作为三相三线、三相四线、三相五线制供电
回路使用的先例。不规范的、小型的、零星的建筑设施场合下,用"绞合"或"拧
绞"后的多根单芯电力电缆,作为三相三线、三相四线、三相五线供电回路使用
例外。
国外在土壤预埋的供电回路中,允许使用三根单芯电力电缆绞合后预埋。
其目的在于:绞合后的电缆具有一定的伸缩性,当地形变化、土地沉降等对电缆
造成伤害、冲击时,可以起到一定的缓冲作用。但必须是在工厂内部严格按照规
定的节距和力度进行绞合,且不允许有分支。
5 多芯预制分支电缆
多芯电力电缆是将A、B、C相 A、B、C、N或A、B、C、N、PE的芯线导体
各自独立绝缘后,共同平行的总体包封在同一个外层护套内。在整条电力电缆的
外层护套内部,无论是铠装还是非铠装的,所有经过独立绝缘包封处理的各条电
力电缆芯线,都是平行的、紧密的包封在外层绝缘护套内部。在整个外层绝缘护
套的包封过程中,不允许任何部位、任何一条电力电缆在其护套内部有"跨越"、
"错位"、"拧绞"的现象出现。当然,更不允许 "绞合"。如果出现上述任何一种
现象,整条电力电缆都将被判定为"不合格"而不允许出厂。因此,多芯电力电缆
本身是在专业生产厂内使用专用生产设备,并严格的按照相关标准进行生产的合
格产品。无论是在电感、电容的分布情况和任何部位矢量和都等于零的基本要求
方面,也能够保证很好的一致性。这是任何"绞合型"、"拧绞型"都无法达到的,
是电力配电回路上必须保证的基本要求。因此,采用合格的多芯电力电缆制作而
成的预制多芯分支电缆,才能保证各种技术参数和基本要求不会被破坏,才能保
证运行的稳定性和可靠性。当然,多芯预制分支电缆和单芯预制分支电缆相比,
无论是所要求的技术水平、制作工艺的复杂程度,直至生产设备和投资,都要更
加复杂、困难得多。
6 结束语
综上所述,三相三线、三相四线、三相五线制供电回路中用"绞合型"或"拧
绞型"预制分支电缆作为供电回路使用,对其安全运行的可靠性和稳定性都是极
为不利的。笔者也查阅了IEC、NEC等相关资料、法规、规范、标准,这些都明
确的规定了并列敷设时电缆与电缆间的距离,及在各种不同距离下(1d、2d、3d)
电缆载流量的修正系数。笔者认为:这也足以说明了电力电缆的使用,从设计到
敷设的系列过程都要充分考虑运行过程中电容和电感的分布、电磁吸力、斥力、
振动等影响;运行过程中的温升(电容和电感的分布、电磁吸力、斥力、振动等
都是'温升'的组成部分)和散热环境、条件等。故而,只规定在不同的距离时对
载流量的不同修正系数,就足以说明问题的本身和实质。更何况,这些都是被理
论和实践所证明的事实。
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2009-02-07 09:28:06
哦 是这样啊
wire Tempmaster - 线张力控制仪,紧线器. (0) 投诉
