首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆
P:2008-12-22 14:29:55
制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制,临近及保护线路等
场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
本产品执行标准:GB9330.1—88
  GB9330.2—88
  ● 型号及名称
  KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
  KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。
  KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
  KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
  KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
  KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯纺织屏蔽控制电缆。
  KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
  ●使用特性
  额定电压:U0/U为450/750V。
  导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。
  推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
  有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
  控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制
  代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等
  控制电缆产品说明
  为适应市场需要,我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上,近年来又开发了屏蔽和阻燃型控制电缆,深受广大用户欢迎。 控制电缆包括kvv电缆,kvvr电缆,zrkvv电缆,zrkvvp电缆,kvvp电缆,kvvrp电缆,kvvp2电缆,kvvp2-22电缆,nhkvv电缆,zrkvvrp电缆,kvv22电缆,zrkvv22电缆。
  执行标准:GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。
  型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围
  KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合
  KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合
  KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
  KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合
  KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合
  ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合
  ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合
  ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合
  ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合
  ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合
channeless cable - 无油道电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:04:13
广告
flame-retardance - 阻燃,阻燃性 (0) 投诉
P:2008-12-23 01:03:51
KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆?
PL=铝箔?or P3=铝箔?
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2009-01-19 15:18:08
做销售宣传的呀
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2009-01-20 10:05:52
GB9330-2008介绍很清楚了
有需要的可以去看一下
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2009-01-23 12:51:26
控缆的型号很乱哟,没有我们力缆规范
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2009-03-15 09:59:16
看标准是最好的
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2009-03-15 15:08:30
以前没见过KVVPL这个型号
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:22:32
现在有很多公司自创了许多型号,造成控制电缆的型号很乱
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2010-10-27 11:30:12
应该按照行业规范执行命名
precooling zone - 预冷区 (0) 投诉
P:2010-10-28 09:35:29
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-03-08 10:57:42
现在都GB/T9330-2020
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
