首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 電線有那些規格?
P:2008-12-22 14:12:28
大家好,有事请教大家
一般电线是不是只分 美规电线 和 .欧规电线
我们公司是针对 阿根廷 市场
那么阿根廷是用那种规格的电线啊
是不是所有的电器都可以用同一种规格的电线啊??
如果说 我给电视机和液晶显示屏的 电线都是一样吗??
H-03VV-F 3G 0.75mm2
H03VV-H2 2*0.75mm2
这2个规格有甚么分别
[annamfit 在 2008-12-22 14:18:01 编辑过]
paper-covered wire - 纸绝缘线,纸包线 (0) 投诉
P:2008-12-22 14:23:57
H-03VV-F 3G 0.75mm2
H03VV-H2 2*0.75mm2
是写错了吧,我没见过
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2008-12-22 15:31:01
H03VV-F 3G0.75,是3芯带地线的圆线;另一种是2芯不带地线的椭圆线。 都有护套,电压300/500V,护套与绝缘材料都是PVC。
half-annealed aluminium wire - 半软铝线 (0) 投诉
P:2008-12-23 09:32:14
关于楼主电线型号释义:
H:采用欧洲协调标准.
03:额定电压300/500V.
V:PVC绝缘层.
V:PVC护套.
F:可移动电缆.
H2:平行线.
ACS - 自动控制系统automatic control system,汽车连接系统Automotive Connection System (0) 投诉
P:2009-09-09 11:52:56
比较深奥,没接触过呀
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
