[HDMI] 芯线泡皮的作用?
P:2008-12-22 12:51:01
在做HDMI线时,信号线为何要做成泡皮的,主要对哪些参数有大的影响?
急?
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2008-12-22 13:04:01
因為HDMI的傳輸速率較高10.2Gbps,用發泡材料制做主要是為了減少信號在傳輸過程中的損耗,因為發泡的材料介電常數比較低,所以有利於信號的傳輸
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2008-12-22 14:39:22
因为信号在空气中传播最快,发泡材料有利于减少信号在损耗.
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 22:16:36
那请问一下什么是介電常數?
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2008-12-23 08:52:03
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率.
  如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。
  常用电介质的介电常数(瓷器,云母,玻璃,塑料等)见于
 电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料。干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80。
 一个电容板中充入介电常数为ε的物质后电容变大ε倍。
  电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。
  当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,有更短的波长。
 相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx。然后相对介电常数可以用下式计算
  对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。
  介电常数又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米
  附常见溶剂的介电常数
 H2O (水) 78.5
  HCOOH (甲酸) 58.5
  HCON(CH3)2 (N,N-二甲基甲酰胺)36.7
  CH3OH (甲醇) 32.7
  C2H5OH (乙醇) 24.5
 CH3COCH3 (丙酮) 20.7
  n-C6H13OH (正己醇)13.3
  CH3COOH (乙酸或醋酸) 6.15
  C6H6 (苯) 2.28
  CCl4 (四氯化碳) 2.24
  n-C6H14 (正己烷)1.88
百度找的~~~
[李藹玲 在 2008-12-23 8:53:26 编辑过]
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2008-12-23 20:04:50
发泡是为了降低介电常数,做皮是为了保护发泡部分在绞线等过程中损坏发泡结构!
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-12-24 21:27:09
发泡是为了降低衰减。降低介电常数。
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:48:11
皮泡皮結構比泡皮結構在實際生產中電氣性能穩定很多
laser-optical system - 激光系统 (0) 投诉
P:2008-12-25 11:29:31
学到了
plating machine - 电镀机 (0) 投诉
P:2009-01-11 16:30:59
学习ing!~
microvoid - 微孔,小孔 (0) 投诉
P:2009-01-11 20:31:52
跟电容也有关系啊
drum change - 换盘 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:52:37
我觉得楼主问的是问什么要加皮!!而不是为什么要发泡!!
加皮是因为保护芯线防止在对绞的时候被挤压变形!!
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
