首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 高压电缆铝护套问题
P:2008-12-24 13:28:02
关于一些问题的答复以及希望大家继续讨论此工艺问题:
一,为什么选用平的铝护套而没有采用皱纹的?
1,客户要求,客户希望看一下我们的实力,目前这种结构的电缆全球好像只有普瑞司曼做。
2,如果采用皱纹铝护套会有以下缺点:
1)皱纹铝护套结构的电缆,铝护套与阻水带有一定的间隙,会形成一个环形的空气保温层,不利于电缆散热,所以会降低电缆的传输容量。经过我们的实际经验也确实如此,同样的绝缘线芯在同样的电流下,不同结构的电缆导体温度最大可以差15度。
2)铝护套如果轧纹,就会增加电缆的外径,所以,首先增加了成本,其次限制了单盘较大容量装盘长度的可能性。
3)高压电缆要使用多层的半导电阻水带,如果还有一定量间隙的话,那么电缆绝缘屏蔽的接地性就会很差
3,如果做皱纹铝护套,哈哈,那么就没有必要在这里讨论了
二,为什么没有用铅护套?
1,使用铅护套,电缆的重量是一个很大并且客户很忌讳的问题,同时还有装盘、载重、海运等等问题
2,没有做铅护套的相关设备
三,目前考虑的解决铝护套起皱的方案:
1,实现铝护套生产线与护套挤出生产线的连续生产,个人认为:伤筋动骨、困难重重、价值不高,但是有可能从根本上解决此问题。
2,通过特殊装置实现铝护套在收线之前预扭,放线之后退扭,最终平滑的目的。
3,短长度的电缆,可以不通过线盘收线,而采用其他方法暂时平放电缆,挤出外护套后应该可以解决其皱的问题。
哈哈,如有不当之处,希望大家多多批评。
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2008-12-24 17:28:42
在这个论譠上,这是一个非常值得探讨的问题。电缆用金属材料被覆的场合,有用挤铅、挤铝方式。纵包铝带、铜带或不锈钢带在重迭处施以电气焊接,并轧成螺旋波纹,其完成的护套,有很好的可挠性,除铅被有很好的延展性不轧纹外,其余金属都轧纹。 我在日本看过某大厂,在做275kV大长度的交联电力电缆,从三层芯线、被铝、护套挤出制程,不是装在一般的铁盘上,而是装在卧式旋转盘上(Turn Table),这旋转盘的直径最大约30M,最大荷重为100吨。理论上挤铝或纵包焊铝后之铝被,因弯曲半径够大,不会造成起皱的问题,是不需轧纹的,他们的成品在加了护套后也是放在敷设船上的旋转盘,变曲半径也够大。但是,他们电缆铝被挤压后还是要轧纹,主要考虑在施工时敷设环境的弯曲半径(敷设场所)。而且,电缆在施工完成后运转时,因尖峰、离峰所造成电缆热涨冷缩的现象由铝波纹絽管很好的挠曲性及波纹铝管与电缆间适当的间隙(Gap)与层间的缓冲层(Cushion Layer)来保护电缆。 所以依本人的浅见认为,电缆铝被不轧纹在护套后不造成起皱,理论上是可克服的,但是敷设后是否可保证必需的弯曲半径使铝护套不起皱则是未知的,与其要承担此风险而造成电缆的损害,我认为铝护套是轧纹是必要的。
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
20
