[中高压力缆] CCV悬链三层共挤的挤出机有排气吗?
P:2008-12-21 19:45:05
就是如果绝缘料或屏蔽料里有水分,挤出机能排出吗?是排气挤出机吗?
Rutherford cable - 卢瑟福型电缆(一种强放射性超导电缆) (0) 投诉
P:2008-12-21 21:18:36
排气装置肯定有!交联线的设计懂点但这方面还不是太了解!所以。。。。!嘿嘿ie
polycarbonate - 聚碳酸酯(松套光纤最常用的套塑材料之一种) (0) 投诉
P:2008-12-22 00:17:45
排气段肯定有啦,但水份不一定能排出,最好是有并使用烘干料斗,这对你的电缆绝对有好处的。
twist - 扭绞,绞合,绞制,捻度 (0) 投诉
P:2008-12-22 12:39:53
如果是轻微受点潮是没什么大问题的,在挤出过程和硫化管道基本可以把水分排除.
但毕竟生产的是中高压电缆,如果有水的电缆料不是很多,一般都作废处理.
看你所说的情况应该有不少的水,没把握处理好的话还是作废较好!
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:40:36
在我多年的交联工作职业生涯﹐经历日系﹑美系﹑欧系(德﹑芬兰)的交联设备﹐还没见过屏蔽﹑绝缘挤出机有排气装置的。
因为屏蔽﹑绝缘料在挤出时﹐需要很精密的温度控制及很好的混练﹐所以挤出机的螺旋﹑螺缸设计﹐要很平顺尽量不要有死角。挤出机有排气装置会造成原料挤出时的死角﹐原料容易滞留﹐造成早期的原料焦烧(Scorch)。
各设备厂都有组态屏蔽﹑绝缘料干燥装置﹐还有原料的包装(尤其内外屏蔽要用铝箔袋﹐绝缘料要用多层PE袋包装来防止吸水)﹑保存场所﹑环境也很重要。
vibration test - 振动试验 (0) 投诉
P:2008-12-22 17:10:23
如果你们的料含水分较大的话不如考虑下烘干装置,我们厂的料在生产前一般都要烘干。
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2008-12-22 20:35:15
对中高压电缆来说,内外屏蔽有些设备有干燥设备,绝缘还没有听说过要干燥
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2008-12-23 12:05:15
挤出机的下料段又称排气段。主要是排出料粒间的空气,对水份有一定的排出作用。如果水份太多,肯定是没法在这段排出的,会带入电缆上去。
绝缘烘干是要的,你问一下设备厂家,一般都会建议装上,而且还带上一副料斗。
做个试验就知道了:天气较冷的时候,对准透明塑料膜吹一口气,看看有什么现象。
烘干料斗的作用就是去掉料粒表面吸附水份;如果料粒进水了,最好先处理好再说吧。
当然你也可以不装,原因是PE料是非亲水性的。
[hehw 在 2008-12-23 12:35:50 编辑过]
cross-linking activity - 交联功效 (0) 投诉
