首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆的制作的成本
P:2006-12-22 10:04:31
请问各位高手如何准确的核算橡套产品的成本,谢谢大家 就拿3*2.5的水线打比方好吗 ?
如果1.5下丝  铜价格33/斤  3.2元/斤的胶
1铜用量 就是 11.25斤
2铜价格就是 371.25元
3胶价格就是 85.6元.
4合计4.5685元/米.
这样的核算准确吗?  这样的线质量还算行不.
haimooo 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-6-7 21:08:35
stated - 定期的, 规定的, 一定的 (0) 投诉
P:2006-12-22 10:49:48
这是明显的亏方产品,不符合产品标准要求。能销售吗?
solenoid - 螺线管, 螺线管线圈, 电磁线圈 (0) 投诉
P:2006-12-22 10:53:14
还有人工 水电 设备折旧 材料消耗 管理费用 等等! 质量主要是看配方,不是看价格来确定的。 本人浅见(供参)
soft coating - 软涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2006-12-22 16:33:11
还有一些杂费如,,税呀,,人工费等,,人工 水电 设备折旧 材料消耗 管理费用 等等! 质量主要是看配方,不是看价格来确定的
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2007-06-10 14:22:56
成本里除了材料成本以外,还有制造成本,管理成本,易损耗件成本,辅助材料成本,机械折旧以及房屋租赁和贷款利息等等.配方的关键不是价钱,而是材料的最佳配合!
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 16:42:27
还要看你的成品率有多高吧
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2007-06-16 15:14:52
从财务角度来衡量和就算成本
和从技术\配方衡量成本是不太一样的结论
但是作为企业,必须要以财务为准的. 咱们干企业要有利润, 因此,技术的成本和财务成本要统一起来,不能单独割裂
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2007-06-16 21:51:32
如果仅从产品的消耗来看你这种算法是对的,还是各位同行说得对还要从利润看起的。
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2007-06-18 21:10:55
你算出来的那个价钱再乘2个1.05就差不多是市场价了!
Cambridge ring network - 剑桥环网(英国剑桥大学的) (0) 投诉
P:2007-06-21 14:05:16
你只是说的材料成本,加上楼上的同志们这些,你的成本太高了,如要降低成本,铜的成本是降不了的,但是胶的成本就要看配方了,另外管理成本要看你的产量的大小了,本人愚见
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2007-08-11 13:57:15
铜有高的时候也有底的时候  如果你做的时候是33元一斤 那么卖的时候降到30一斤了  你怎么卖???请教``````````````
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 14:56:55
再重新算算呀,人家说了如果嘛
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2007-08-18 23:09:00
橡缆电缆生产成本在批量生产时,会较低些,废品也会较少!但订单多时会有较高的利润!
IH - information highway信息高速公路(一种光纤通信网) (0) 投诉
P:2007-08-22 11:01:40
1、算铜丝的用量,再根据铜丝的市价,算出这要铜丝的价格。
2、根据你的配方算出橡胶的成本,根据这根规格算出橡胶的用量。
3、算加工费
4、加上利润。
5、算出含税价格
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2007-08-25 09:58:05
这样算肯定亏本
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
34
