[问题求助] 找局放干扰原因!
P:2008-12-21 19:21:10
今天做一盘8.7/10KV的3×185的成品,增益调到4或5档示波器椭圆全身都是毛刺并且很大,在3以下都没有~!
然后搞出来我们做半成品没有次现象,找不到干扰源!大家帮忙看看那个干扰最看能?谢喽!
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2009-01-02 20:36:30
你先得搞清楚是不是干扰,是在什么电压下出现放电。
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2009-01-09 17:14:20
没看懂!!!
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2009-01-10 02:25:31
我问了一下我们检测的张工,让你们查一下接地铜带(不是电缆上的金属屏蔽)是否有虚接或者交叉处未完全接触好。主要是接地是否完好!!
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-17 21:51:10
楼主你太不专业了啊,干扰不是一方面的事,好多啊
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:04:01
原理没有弄明白吧!
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-07-12 16:52:50
jv  局放问题 要具体问题具体分析 原因很多
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:31:18
最好传图上来
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2011-04-13 19:59:50
有图有话说 无图 不明白
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2011-06-17 15:39:57
这种情况很多,比如,电压不稳,或者局方室建在车间的话,虽然独立电源,但还是受机器的干扰。
nth block - 第n个鼓轮,第n个拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2011-06-25 14:59:01
局放仪的灵敏度调整的过高了,导致设备信噪比指标下降
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2011-06-27 15:53:14
最好传图上来   有图有话说 无图 不明白
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
