[问题求助] 请问电缆耐压可以通过,但绝缘电阻不好,为何
P:2008-12-21 17:02:34
blast wheel - 鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-12-21 17:30:47
是你用的绝缘材料的问题,比如要求用三元乙丙的橡胶,生产是却用天然丁苯的橡胶做绝缘。结果耐压能通过,但量绝缘电阻时却低的厉害。
radius - 半径 (0) 投诉
P:2008-12-21 19:09:41
耐压虽然是评估绝缘的一种方法但不是唯一的!并且耐压通过结缘系统不一定就没有问题!
你像局放检测,耐压好多都通过,但有放电量说明绝缘系统就有缺陷!还有泄漏电流等好多因素!嘿嘿
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2008-12-22 09:54:39
不同的材料的电线有不同的耐电压强度和绝缘电阻,不同的标准对耐电压强度和绝缘电阻的规定也不同.
在实际生产过程中耐电压强度良好并不能完全绝缘电阻的优异性.
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2008-12-22 10:04:35
也不是绝对的,绝缘电阻差的产品,也不一定说电缆其它试验就不能通过。
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (1) 投诉
P:2008-12-22 14:29:19
绝缘电阻与耐电压有一定的依附关系但不是绝对的.
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2008-12-24 13:26:45
当然了呀,是要做完耐压测试,然后紧接着做绝缘电阻测试的。
线芯耐压试验
    该项试验适用于护套线和双芯平行线, 但不适用于金皮软线。
    采用5m长的电缆试样做试验。事先应剥去护套和所有其它的护层或填芯, 但不可损坏线芯。 对于双芯平行线, 应切开线芯之间的一小段绝缘, 然后用手撕开2m长一段。
    按HD21.1表3将线芯浸入水中, 并在导体与水之间施加电压。
    各种情况下耐压试验的电压水平和施加时间按HD21.1表3规定。
绝缘电阻
    该项试验适用于所有的电线电缆。采用5m长的线芯试样做试验。试样已事先做过上述测试后。
    将试样浸入预热至试验温度的水中, 使得试样两端各伸出水面约0.25m。
    试样长度、水浴温度和浸入时间按HD21.1表3规定。
    然后在导体与水之间施加80-500V直流电压。
    通电1分钟后测量绝缘电阻, 并换算成1Km下的数值。
    任何测量值不得小于产品标准中规定的绝缘电阻下限值。
这是VDEHD21中的原文表述!
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2018-01-30 22:05:25
你是加工的成品,还是单一电缆呢?过不了绝缘呢,请说明.
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
