[问题求助] 制作电缆头时为什么要将半导体层剥掉?
P:2008-12-25 09:35:55
爬电距离 creepage distance 两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离. 在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。 具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等
[管理员 在 2009-3-13 8:22:42 编辑过]
two-component cross-linkable resin - 双组分交联树脂 (0) 投诉
