[问题求助] 为什么说抗张率及伸长率工艺上不可能同时提高呢?很困惑!
P:2008-12-21 10:14:34
chengzhong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-12-21 13:16:07 原因:鼓励
terminal body - 端接体(用于定位和保护光纤末端的管状零件) (0) 投诉
P:2008-12-21 11:07:52
因该可以同时提高的啊,你设置成缆机械看看设置可否正确
AS - American Standard美国标准 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:36:30
补充一点是押出工艺,绝缘及护套的抗张强度及伸长率!
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2008-12-21 12:20:13
可能跟材料有一定关系
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2008-12-21 16:07:25
一般情况下,材料的抗张强度和伸长率是不成比例的。要根据不同的材料种类和同一种材料的不同特性去调整,有的材料强度高但伸长率低,有的材料伸长率高但强度低。当然,也有两种都很高的,比如聚氨脂。而在加工过程中,只有当塑化温度和加工工艺在一定的范围内,伸长率和强度就会同时达到一个最佳的状态。温度偏高时伸长率会大一些,但是强度会偏低。温度低则相反。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-21 16:27:45 原因:奖励应助
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2008-12-22 07:51:43
为什么《电缆工艺原理》上聚乙烯提高挤出温度时伸长率及抗张强度是同时提高的?是不是有问题呢?
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2008-12-22 09:09:42
很多材料的延伸率和强度的变化都相反.高分子材料的强化一般指强度强化,延伸率肯定会受到影响. </DIV>
[yuzeliang 在 2008-12-22 22:35:56 编辑过]
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2008-12-22 13:40:34
这个问题并不是你说的那样的,抗张跟伸长率的变化其实跟材料的材质是有关系的,你可能接触的比较多的材料是PVC,那么它是有这个现象的,但也不能说绝对的对PVC来说抗张跟伸长率不可能同时提高,PVC电缆料其实是一种组分比较多的混合物,主要的配合剂是增塑剂和填充剂,纯PVC的抗张跟伸长率其实是跟他的分子结构,分子键能决定的,提高塑化程度的话,这两个性能其实都是有提高的,但是PVC电缆料时,其抗张跟伸长率就跟增塑剂和填充剂息息相关了,先说下填充剂,现在一般用碳酸钙,这个东西的含量对PVC的抗张影响比对伸长率的影响大,但是只要粒径够细(多细我就不说了,现在流行纳米的东西,)的话,其实影响不是很大的,接下来说影响最大的增塑剂。这个东西很要命,纯的PVC一加这东西,马上抗张直线下降,伸长率直线上升后下降,当然了,只是一定的度的上下,因为不可能达到100%增塑嘛,100%增塑就变PVC溶液了,那时就没抗张和伸长了,呵呵!!所以用PVC的时候你看到了不能同时增加的现象。如果是PE料,他一般是纯的材料,有时有加点填充的,碳黑的,那么他的抗张跟伸长率其实只决定与他材质本身,抗张跟伸长率的提高其实是跟加工温度有关的,这里面的原理要写就太多了,你看了(电缆工艺)里面其实有这方面的阐述的!
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
P:2008-12-26 08:21:46
我对材料不太了解,8楼说得有道理,能不能对乙丙和丁腈也分析一下
Measurement of the melt flow index-Carbon black and/or mineral filler content measurement in PVC - 聚氯乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法 (0) 投诉
P:2009-10-28 17:46:01
抗张强度高是不是就要硬,硬了柔性降低脆性增加,影响低温冲击低温卷绕了。
carrier wire - 载波线 (0) 投诉
