[问题求助] 发泡不圆,呈三角形或椭圆是什么回事??谢谢大家了
P:2008-12-21 10:05:52
内导体2.00,绝缘外径8.8~8.9,发泡度不太清楚,大概在18~19克左右。
材料用1C7A和7260配的,2:1,发泡几大概添加50克。
温度:200 215 215 200 190 180 160  大概是这样。
请大家分析下原因。。。另外跟机头压力有关吗?压力大了会怎样,压力小了会怎样?怎样找最合适的压力
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:23:31
请问是什么公司的?我估计原因有两个,一个可能是模具配的不够水平,位置有点问题,另一个是冷却和机头离得太远,材料出来后有点在冷却前有点下垂,不知道对不对?
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
P:2008-12-23 12:09:21
降低机头温试试
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-12-23 21:24:15
因素太多了,楼主看看论坛里有一篇讲发泡技术很多的文章,不妨从里面看看
three-roll calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
P:2012-12-16 22:12:43
高密度的比例太低了   一般高密度和低密度的比例是 2:1
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2012-12-28 16:23:41
和模具,温度,压力以及料的配比都有关系。
irradiation cross-linked polymeric material - 辐照交联聚合材料 (0) 投诉
P:2013-01-24 09:45:36
真是的,人家2008年的问题2013年回答。
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
