首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 多种方法获得在宿舍或者家里轻松下载国内外文献的权限
P:2008-12-20 23:11:53
相信广大的本科生和研究生在下载文献方面吃了不少苦头,一方面是只能在学校的局域网,也就是教室,办公室以及图书馆里面下载,这对于同学们来说是很不方便的;另一方面学校图书馆本来就资源有限,很多珍贵的药学资源都没有,例如,没有购买scifinder scholar,没有贝尔斯坦,wiley和springer也十分有限。凡此种种,亟待寻求解决方式。笔者在本文中将按照顺序提供三种流行的途径为大家解决上述难题,当然由于水平有限,无法对网络技术的原理提出解释,本文只提供建议的操作步骤,并对此引起的后果无法承担法律责任。
Proxy Server篇
Proxy就是代理的意思,使用代理最直接的作用就是通过代理服务器使得你能够运用另一方的权限比如国外某所大学,来访问某数据库。现行的代理主要分为free和MD,即免费的代理和加密的代理,二者的区别仅仅在于MD在设定好了之后需要输入用户名和密码来确认访问权限。网上给出的代理服务器地址一般为111.111.111.111:1111的格式(这里数字1仅代表占位符号,冒号后面表示端口),通常,我们使用代理时一般用遨游浏览器或者直接用IE。下面我分别演示一下设置方法。
好戏上演!首先笔者为大家提供一个有效的MD,地址为165.132.14.145:8002,账号为1039,密码为1039,其中8002为端口。
IE设置:打开IE---工具---internet选项---连接---设置(S)----然后在地址栏输入165.132.14.145,在端口栏输入8002,并在“对此连接使用代理服务器”的前面打钩。OK,设置完毕,点击确定。 需要注意的地方就是设置的一定要是你当前的网络连接,比如你给自己的连接命名的是Ray,那么就在Ray下面设置就可以了。如果你不是拨号连接而是局域网,那么直接点击局域网设置,按照上面的步骤完成输入,效果一样。
此时我们用大家最熟悉的www.--sciencedirect.com来测试一下,弹出对话框,输入用户名和密码---确定,
此时Advanced Search的出现实际上已经表示成功。
不放心?那我们在检索栏输入一个词吧“cell”,看一下,检索结果出来了,绿色的表示可以获取全文,恭喜你成功了,就这么简单。
出此之外,还有另外一种代理,称为脚本密码代理。关于这一类代理的使用方法是:Internet选项--连接--局域网设置--勾使用自动配置脚本-填入地址(脚本加密代理),然后直接打开需要进入的数据库网站,输入密码就ok了。比如武汉大学的图书馆可以采用这种方式访问,地址为:http://proxy.lib.whu.edu.cn/reader/reader.pac,
在“使用自动配置脚本”处打钩,与前一种代理是不是有些不同啊,不管那么多,复制上去就可以了,然后打开www.--sciencedirect.com来测试一下,同样要求输入账号和密码,这里我是有的,但是不能告诉你,哈哈~
当然,也有很多代理不需要输入用户名和密码,这样free的代理通常寿命不长,容易失效,所以笔者建议不用。另外网上流传着很多诸如用软件比如access diver通过总舵提供代理地址的网站来吸附代理然后用代理猎手验证以期自己获得代理的方法,但是笔者认为费时没有必要,可以在一些学术论坛上找好用的加密代理,这些论坛将在后面介绍。
EZ篇
EZ的全称是Ezproxy,大家可以心理面默认是easy的谐音吧,那么顾名思义,就是简设置更加简单。EZ之需要一个地址以及用户名和密码,不需要对浏览器进行任何设置就可以。这里笔者同样给出一个有效的EZ供大家试验。地址http://libproxy.cbu.ca:2048/menu,这是加拿大一所大学提供的EZ,在浏览器中直接输入该地址,然后输入账户和密码,登陆以后会自动显示该图书馆所收录的所有数据库,那么我们点击另外一个常用的springerlink,我们看,地址已经变成了这个大学的了,在检索栏进行检索,就可以得到所需要的文章。
VPN篇
VPN是Virtual Private Network的简称,即虚拟专用网。VPN是一门网络新技术,为我们提供了一种通过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远程访问的连接方式。国内有少数大学开通了。一般这一资源比较稳定,寿命也较长。好的VPN也具有非常大的权限的。不过这一类资源不容易得到的。暴力破解是一种途径,但是需要具有高超的技术。
对于我们来说,VPN超越代理最实际的意义在于他能够是用户具有访问scifinder scholar(也就是在线CA啦)的权限,当然还有贝尔斯坦,而代理则相当困难(网上流传着可以用sockscap代理上scifinder的解决办法,但笔者没有考证),这一点对于学药化的同志们至关重要。VPN的架设有多种方式,下面仅仅介绍访问国外最常用的一种。
假设我们需要用VPN查文献,意味着我们需要安装两个软件,一个是思科的VPN客户端,Cisco System VPN Client,另外自然是需要scifinder scholar的安装软件,本次我们以哥伦比亚大学的VPN为例。
两个软件安装好了之后,需要处理另外一个东西:site文件。
site文件,将其直接复制scifinder scholar的安装目录,而PCF文件则需要在VPN客户端导入,如果是在该图书馆下载的VPN,一般直接会捆绑在一起,此步就可以省略。然后点击VPN客户端,
点击connect,要求输入账户和密码,
那么如果你有,输入,电脑右下角边栏会显示已经连接,此时你就彻底置身于哥伦比亚了,点击scifinder scholar,
就可以CA了,找到需要的文献之后可以直接获得full text。
代理补充篇
当然,还有一些其他的代理,比如web 代理,其操作方式就是在提供web代理的网站上直接输入你要访问的网站,这样的笔者一般不用。另外还有一些提供访问网站权限但其主流服务并非面向文献获取的,诸如tor代理,自由门等之类,这里笔者不再赘述。
学术论坛篇
大家最大的疑惑我想就是如何获得这些VPN的site和PCF文件以及代理的地址,用户名和密码,对于我们这些新手来说,最直接的方式就是从学术论坛获得。下面推荐一个国内最主流的论坛。
诺贝尔学术论坛:
大家有时间可以去好好学习学习。
two-pole mineral insulated cable - 双芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
