首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 起泡的原因及解决方法
P:2008-12-20 21:50:30
硅胶电缆起泡的原因及解决方法
lap-jointed - 搭接的 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:26:53
你察看一下你的硫化工艺情况,关键是压力和温度
VIM - vacuum induction melting真空感应熔化 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:34:08
我同意二楼的看法,我还想补充一下,就是你的硅橡胶放的是绝缘还是护套
我们厂前段时间放单芯的用的双层硅橡胶,也是起泡,结果原因就是在放护套时,最好在绝缘上绕一层聚脂带,这样放护套时就不会起泡呢。
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:34:41
谢谢
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2010-04-13 21:26:25
谢谢 学习了  多谢
leading-in - 引入;引入线,输入端 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:28:01
还有这种解决方法,个人想法不采用聚酯带,聚酯带虽然簿,但是我公司之前在生产船用电缆,PVC护套采用挤压式出现护套起泡现象,所以我公司在投产硅橡胶护套时,本人编制的工艺一直不采用聚酯,挤压式的原理是一样的,如果采用聚酯绕包,可以不能砌底解决这个问题,而且聚酯绕包容易打滑,如果绕包涨力不好,容易出事故,最好建议还是无纺布
wire ways - 电线槽 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:25:38
无纺布  同意
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-17 17:46:46
无纺布比较好
MTN - managed transmission network管理传输网络 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:07:03
起泡和温度有关吗,是过高引起的还是温度太低引起的呀
taped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2015-04-19 21:58:55
芯线受潮,也容易起包,有的沉淀胶本身就容易起包
inter-frame - 帧间压缩 (0) 投诉
