首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡铜丝的外径变小了?
P:2008-12-20 20:43:57
镀锡用的黄铜丝的外径为0.394mm,而镀出来的镀锡丝的外径却为0.38mm左右,请问这是什么原因造成的?
hack-file - 手锯 (0) 投诉
P:2008-12-21 00:01:19
看是不是绷得太紧,张力大拉细了?
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2008-12-21 00:57:40
放线张力太大就会产生这样的现象
IFMA - International Fastener Machinery Association国际紧固件机械协会 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:30:34
看来你们厂生产控制这块,把关的非常严啊,这是属于不合格产品啊。
solid end - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-12-21 17:58:16
是与你的镀锡的出口模具有关,你可以找做模具的来给你解决
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2008-12-22 21:47:59
还有其它方面的原因吗
profile exponent - 折射率分布指数 (0) 投诉
P:2008-12-23 09:51:49
可能有两个方面的原因:
1.生产过程中张力太大.
2.模具模空太小.
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2008-12-23 18:06:15
伸長率?
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2009-01-06 22:28:14
镀出来的铜丝还是扁的,请问这又是何原因呢
tapered drawing capstan - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-01-07 08:45:47
請量未退火前Brass wire 三角法外徑. 看是否也扁了.
是圓的. 那有理由懷疑鍍錫眼模作怪了.
asymmetrical transmission - 非对称传输 (0) 投诉
P:2009-01-13 11:15:23
是连续退火机吗?
如果是可能原因有:1放线张力大,2收线速度块,3过程中阻力大,4刮锡模口径太小,5前后速度比(后助力比前助力慢),6锡炉温度高,铜丝受热易拉伸,7炉灰较多堵模具但不断线。
punched tape - 穿孔带 (0) 投诉
P:2009-02-12 20:56:54
楼上分析的较全面,学习了。
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2009-02-15 19:49:14
以上楼主说得很有道理,分析得比较全面,顶
global communication system - 全球通信系统 (0) 投诉
P:2009-03-03 14:25:00
我也分析是张力太大,并且生产速度也过快了.
crossply sheath - 交叉帘布式护套 (0) 投诉
P:2009-03-19 09:45:27
1.张力大
2.退火电流(温度)过高
3.镀锡模偏小,一般镀锡模孔径比成品镀锡线大3-5μ
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
