[挤塑工序] 硅烷交联绝缘挤出中质量缺陷及排除方法
P:2008-12-20 18:02:58
硅烷交联绝缘挤出中质量缺陷及排除方法
  硅烷接枝和挤出分在两道工序进行的称为二步法,也称为SioplasE;接枝和挤出成型在一道工序完成的称为一
步法也称为Monosil.。在两步法(SioplasE)中,硅烷接枝树脂和催化剂母料仅当进入挤出机之前被混合。混合后,材料的保存期
限非常短,尤其是暴露在湿度中时。挤出电缆通常用水浴冷却,水浴提供固化需要的水分。聚合物实际固化的限速步骤是水分的扩
散。通常使用热水浴、蒸汽浴或低压蒸汽釜以加速固化。Spherisil法(一步法)的工艺由Constab公司和Crompton公司申请了全球
工艺专利。这些专利与交联聚合物的加工有关,这里硅烷以固态被送入挤出机。Spherisil工艺的基础是使用合适的设备,用适当的
载体树脂(粉状或者颗粒状)在计量过程中吸收液体硅烷。Spherisil法包含所有必要的元素,允许连续的一步操作。
  对于以上两种不同的方法生产的电缆料在绝缘挤出成型过程中,经常会遇到达不到工艺要求的问题,为此,操作人员经常根据
生产需要必要使用气体火焰直接加热模腔(但不必让火焰将模腔完全环绕起来)。当加热带向聚乙烯熔体传热效果不佳,导致绝缘
表面光洁度差时就需要采取火焰加热措施,具体情况表现在以下几个方面。
1.熔体破裂
表面非常粗糙,表面光洁度(桔皮状),然而绝缘内部质地良好。
解决方法:
①提高机头温度;
②火焰直接加热口模腔;
③降低牵引速度;
④降低螺杆转速。
2.预交联
表面光滑但有间断性硬块。
解决方法:
①降低压缩段和计量段的温度;
②减小滤网数和目数以减少停留时间。
3.交联不足
绝缘仍为热塑性不能通过热延伸试验。
解决方法:
①降低压缩段和计量段的温度;
②增加滤网数以增加反压力。
4.绝缘和导体粘合不足
导体未包覆,表面光滑但出现大面积倒替暴露。
解决方法:
降低火焰温度。
5.凹点 表面光滑但有凹点
解决方法:
①降低牵引速度;
②稍降口模腔温度;
③防止发生预交联。
6.模口有物料积累
解决方法:
①火焰直接加热口模腔;
②使用挤压式模具(或减小定型段长度);
7.绝缘表面有烧焦料
解决方法:降低机颈处温度。
8.微孔
绝缘内部有微孔。
解决方法:
①提高火焰温度;
②水槽尽量靠近模口。
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:33:59
感觉还可以,不过在实际生产还有很多问题.
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:15:02
我来简要的介绍一下硅烷交联聚乙烯绝缘
一、概述
  聚乙烯是最大宗的塑料树脂之一,由于其结构上的特征,聚乙烯往往不能承受较高的温度,机械强度不足,限制了其在许多领域的应用。为提高聚乙烯的性能,研究了许多改性方法,对聚乙烯进行交联,通过聚乙烯分子间的的共价键形成一个网状的三维结构,迅速改善了聚乙烯树脂的性能,如:热形变性、耐磨性、耐化学药品性、耐应力开裂等一系列物理、化学性能。
  采用硅烷交联聚乙烯的作用原理是通过引发剂如过氧化物的作用将硅烷的乙烯基跟聚乙烯接枝,生成含有三甲基硅酯基的聚合物,水解后形成硅醇基,再通过硅醇基的缩聚反应产生交联作用而生成交联聚乙烯。目前,硅烷交联有两种工艺:一种是Dow Corning公司发明的两步法(Sioplas法);二是Nextrom公司和BICC公司创立的一步法(Monosil法)。
二、性能特点
  交联聚乙烯管在发达国家已获得广泛运用,与其它塑料管相比,具有以下优点:
  1、不含增塑剂,不会霉变和滋生细菌
  2、不含有害成分,可应用于饮用水传输
  3、耐热性好,常规工作温度可达95摄氏度,能够经受110摄氏度环境下8000小时的测试
  4、耐压性能好,有常温下工作压力12.5bar和20bar两个等级
  5、耐腐蚀性能好,能经受大多数化学药品的腐蚀
  6、隔热效果好,节约能源
  7、能够任意弯曲,不会脆裂
  8、在同等条件下,水流量比金属管大
  9、抗蠕变强度高,可配金属管,可省去连接管件,降低安装成本,加快安装周期,便于维修
  交联聚乙烯管的重要特性在于其强度和耐温性能,特别是其蠕变强度,其强度随使用时间的变化不显著,寿命可达50年之久。
三、应用
  交联聚乙烯以其优越的性能可广泛应用于以下领域:
  建筑工程或市政工程中的冷热水管道、饮用水管道
  地面采暖系统用管或常规取暖系统用管
  石油、化工行业流体输送管道
  食品工业中流体的输送
  制冷系统管道
  纯水系统管道
  地埋式煤气管道
  目前在欧美市场上,交联聚乙烯管道是运用最为广泛的塑料管道。据对欧洲市场建筑用冷热水管材和采暖系统用管材方面统计,1996年交联聚乙烯管材占全部管材(包括金属及非金属管材)消耗的24%,占塑料管材的60%。
  塑料管材在我国正蓬勃发展。我国当前采用的管材主要有镀锌管用于给水管道及煤气管道,PVC管用于排水管及套管,铜管和不锈钢管用于高级建筑的供水供热管。作为国家的一项产业政策,大力推广化学建材,在塑料管道方面,逐步以新型优质的塑料管道代替原有的金属或其它管材是必然的趋势。
  交联聚乙烯管已被列入了国家推广的新型建筑材料行列,并作为国家小康住宅推荐产品,已经在商务大楼、公寓、商品住宅、工厂厂房、太阳能、城镇改水等领域得到广泛应用,并且一定还会迎来更为广阔的市场。
<DIV>
</DIV>
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-10-31 19:21:29
感觉还可以
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2011-01-10 16:19:27
学习了
temperature sensitive thermoplastic - 热敏热塑性塑料 (0) 投诉
