首页 > 国外线缆
[问题求助] 这是UL什么型号的电线
P:2008-12-20 16:46:18
客户把样品弄丢了,只有附件的照片,并有如下信息:
2 x 22GAUGE cores: tinned copper wire
1/64” insulation
Outside jacket: shrinking tube, 1/4” diameter
请问: 这是什么型号的UL电线?
我怀疑是UL2405,但客户认为没有缠绕屏蔽。请各位大虾指教。谢谢!
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2008-12-20 22:44:29
错了,应该内芯线是铁氟龙的,外面是押好的套管,
把样品再仔细检查下噢,先看看芯线是哪种材料的?
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:11:17
支持楼上的说法
water absorption test method - 吸水试验方法 (0) 投诉
P:2008-12-21 21:10:22
呵呵!没有样品就难分辨!
最好与提供样品的客户电话沟通,你教他如何做,然后根据他所提供的资讯进行分析。
multi-function gauge - 多功能量规,多功能测试仪 (0) 投诉
P:2008-12-22 08:25:30
谢谢各位。
问题是: 客户把样品弄丢了,现在只有照片。再多信息也没有。郁闷。
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2008-12-26 10:37:15
这种猪头客户别理他了
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 10:49:32
xie:
谢谢指教。请问您是如何判断是铁氟龙的?
spool changer - 换盘装置 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:05:33
从图面上的内芯线颜色和外观进行判断的,这款线我以前见过,有点印象。  如不足之处还望指教
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:37:02
哈哈,这个客户肯定是忽悠人的呀~~~
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2008-12-26 19:06:41
只说2遍,你是苏州VDE公司的杨’S
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2008-12-28 21:01:20
10楼的有什么高见吗?
(*^__^*) 嘻嘻……
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2008-12-30 16:41:49
岁月无声:
1/64” insulation
请问: 这是什么型号的UL电线?
对上面的样品,客户又提供了新信息和照片:
normal PVC jacket and PVC insulation.
2 conductors x 22 GAUGE
1/64" insulation
0.187" outside diameter
 请各位大虾指教,这是什么线?
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2009-01-05 23:42:59
不容易分辨啊
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2009-03-09 11:28:35
SVT  SJT 美規電源線 內芯線材質是PVC 外部絕緣也是PVC 額定溫度有分80度C跟105度c 額定電壓有兩種 一種是600V 一種是300V  這種線很普通
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2009-03-17 10:23:54
很普通的電源線 內部隔離的部份包棉紙
如電壓等級不大 也可使用UL-2464  300V 80度C
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
30
