[技术资料] 挤塑机的温度控制方法
P:2008-12-20 16:20:58
<DIV class=f14 id=read_tpc>1.
挤塑机的温控部位
根据挤出原理,挤塑机各部位的温度应有差别,可以用设置于各部位电加热片的容量差别来实现。一般的,加料段容量最小,(压缩)塑化段和均化段容量要大些,而机头是保温区,主要以加热克服散热,所以容易不大。在挤塑机中温控一般是根据加热片的多少分为6~8段,小型挤塑机一般分为六段,大型挤塑机分成八段,通过控制屏上温度仪表的显示,来对挤塑机的六个加热区进行温控。以六段加热挤塑机为例,六个温控区域部位如下图所示。挤塑机的六个温控部位或各加热段的温度,在控制屏上都可以在温度仪表上一一显示,由操作者直接观察而知,便于调整.
2.
温控各部位的作用
还是以六段加热挤塑机为例。六个温控部位在挤塑机的机头处有三个,机身处有三个。温度可根据需要自动调节,但应满足工艺规定的温度范围。在使用过程中,加料段加热区温度较低,机脖加热区的温度较高,模具加热区的温度稍低,形成了一般温控部位由低到高到稍低的变化,这是由于各部位的作用而决定的。
(1)
机头1、2区的作用:机头区的温控,对塑料挤出表面质量起着决定作用,如果温度控制得合适,模具选配的恰当,塑料产品的表面就平整光滑。
(2)
机头3温区(机脖)的作用:塑料塑化好以后,在螺杆旋转作用下由机筒进入机脖,由于机脖容积较机筒小,又加上滤板的作用,产生较大的阻力,螺杆旋转产生的推力作用,塑料致密,并塑化压实,保证了塑化效果。此时需要较高的温度,有利于塑料熔体顺利的进入机头。
二、
控制温度的高低对产品质量的影响
温度是塑料由固体状态向粘流状态转变的有效手段,同时它也可能造成塑料的烧焦或分解,温度低时,也可能造成严重的设备事故。由于塑料品种的不同,以及挤出速度、挤出外径、挤出厚度的不同,在实际的挤出过程中,温度控制不尽相同,因此对具体的品种采用相应的挤塑温度。另外,除塑料和结构尺寸造成的温度控制不同外,环境温度也应予以考虑。因此,严格按照工艺要求控制温度的高低,保证挤塑过程的顺利进行,保证良好的产品质量,是每一个操作者不可忽视的职责。
(1)
温度过高:指的是温度控制超过某种塑料的最佳塑化温度,容易使塑料焦烧和老化,也容易产生气孔、气泡、气眼、定型不好等质量问题。温度过高,还会造成挤出过程中挤出压力波动,塑料在机筒内“打滑”,挤出量不稳,使挤包层和产品外径尺寸不均。
(2)
温度过低:指的是温度控制低于塑料的最佳塑化温度,造成塑料塑化不好,挤出表面有树脂疙瘩或未塑化好的小颗粒。特别是合胶缝合不好,不但影响产品质量,还容易造成塑胶层脱节、裂纹、断胶等现象。因此,要严格按照工艺规定控制温度,不宜过高或过低。
在实际操作过程中,因设备新旧、外径大小的不同,挤制工艺有所不同,温度控制也不尽相同,挤制绝缘和护套所用塑料一样,但因树脂中的添加剂不同,其温度控制亦有区别。另外,环境温度的高低也会影响挤塑温度的控制,冬天与夏天就要相差5~10oC。
</DIV>
symmetrical pair - 对称线对 (0) 投诉
P:2008-12-21 01:10:00
可供叁考,谢谢
twin capstan - 双鼓轮 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:38:26
可以参考一下,谢谢了,
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2009-01-10 13:15:11
学习学习。。。
NFLR - nonlinear fibre loop resonator非线性光纤环路谐振器 (0) 投诉
P:2009-01-20 21:23:52
很不错的新手学习资料!很值得参考
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:59:52
可以参考一下,谢谢了,
quarto cold rolling mill - 四辊冷轧机 (0) 投诉
P:2009-03-09 11:05:34
学习学习。。。
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2009-04-25 14:10:31
学习学习
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2009-05-01 02:26:35
受益匪浅
contactless cable positioning system - 非接触式电缆定位系统 (0) 投诉
P:2009-05-01 13:29:52
楼主好有奉献精神哦,直接贴出来,资料值得学习,精神更加值得学习1顶一个!
gas purification system - 气体净化系统 (0) 投诉
P:2009-05-01 17:43:10
可以参考一下,谢谢了,
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2009-05-03 08:50:14
学习、学习
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:13:27
楼主真有心了       对俺们这些穷鬼来说   真不错
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2009-08-12 19:14:32
挤塑是什么意思?
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:50:41
有价值
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
44
