[Display] DisplayPort崭露头角,HDMI仍将是主流(转)
P:2008-12-20 16:17:16
2006年,VESA(Video Electronics Standard Association)推出了DisplayPort(简称DP),并于2007年公布了其1.1a版标准。DP这种新的数字视频标准具有免费(无版税),可升级和扩展,低功耗和简化集成工艺等特性。从表面上看,DP具有比HDMI更优越的性能,更高的带宽以及更便宜的价格。于是乎,一时间DP替代HDMI的话题愈演愈烈。但是笔者认为,虽然DP代表了更先进的科技,也拥有更广泛的应用面,符合家电以及PC行业发展的需求,但是HDMI在家电行业的地位在短时间内不会被DP撼动。于此同时,DP将会以DVI的替代者的身份,在PC产品中崭露头角,并随着数字家庭的逐渐一体化,逐渐渗透到家电领域中,与HDMI一较高下。
什么是DP?DP到底是谁的升级替代品?
先从DP的研发说起。DP是PC制造商为了替换现有PC, LCD和家电的外部,盒与盒,VGA界面的接口而研究开发出来的。换言之,DP是DVI的替代品,所以对于采用DVI接口的消费电子系统,DP也有其应用的市场。而DP的开发者也承诺DP将可以替代现有的PC和消费电子产品中的内部,板板之间和LVDS的连接。 而HDMI生于消费电子,成熟于消费电子,在近几年内无论在技术方面还是应用方面都取得了长足的进步,成为目前消费电子接口老大。DP的出现虽然源于PC,但是随着PC和家电的一体化的趋势,DP和HDMI的竞争就不可避免了。但是究其根源,DP的问世主要还是为了升级PC接口,它代表的是未来PC产业的需求。从2005年VESA宣布开发DP数字接口以来,DVI的开发者DDWG(Digital Display Working Group)就停止了运营,也就停止了DVI的升级。而从DP面世以来的应用,也主要实现在PC市场:包括LCD,电缆组件和主板显卡。DP所体现的各种优势,比如低成本,对各种解析度的兼容性,对普通显示器到HD显示器的广泛支持也体现了它针对PC市场的设计初衷。
再谈谈支持DP的制造商。2005年,DP的开发团队就得到了来自Dell,Hewlett-Packard(HP),Genesis,Samsung,NXP,NVIDIA,ATI等大PC设备商的支持。当2006年DP 1.0标准正式面世的同时,Dell,HP,Lenovo这PC行业3巨头也不约而同地表示了对DP的支持。而DP的免费性也确保了其在PC产业的广泛接受度和强大的生命力。DP的问世提供了一种完美替代VGA,DVI和LVDS的方案,同时为内外数字信号传输提供了一个统一的标准,它为广大PC和显示器的制造商提供了一个降低成本的契机。
从技术成本角度分析。对于PC产业,DP主要应用在PC和显示器之间的连接,DVI能提供1.6Gbps的解析度,而DP可以提供2.7Gbps。DP可以在一对双绞线上支持1,680×1,050的解析度,1080p则需要2对双绞线,DVI和HDMI更是需要4对双绞线来支持1080p。再算上DP支持对显示器的直接驱动,也减少了对缩放芯片的需求。采用DP技术,每台显示器的造价可以减少大约20美元。
综上所述,笔者认为DP实际要替代的并非HDMI,它的主要市场还在PC市场,替代的主要产品包括VGA,DVI。In-Stat预测,在PC业界DisplayPort接口将彻底取代DVI,预计2012年新接口产品出货量将达到6亿件,相比2008年增长243%。
In-Stat预计2011年DVI接口设备的出货量将只有300万,而2007年这个数字是1.12亿,被DisplayPort所取代,成为主流的PC-LCD连接方式。DisplayPort是全数字式的,没有模拟的兼容问题,而且结构更简洁紧凑,对笔记本尤其适合,高带宽使得高分辨率成为可能,还可容纳更多的颜色和音频信息。
DP和HDMI之争根源何在?
2007年,DP 1.1标准的问世,宣布了DP对于PC和消费电子产业的双重野心。DP 1.1标准采用了流行的HDCP(high bandwidth digital content prediction)1.3技术,也加入了DP对DVI和HDMI的兼容性。换言之,DP的胃口变大了,不仅仅要替代DVI了,也开始对消费电子产业的老大HDMI虎视眈眈了。VESA也提供了DP适配线作为DP全面普及前的中间性产品,以通过PC来把DVI和HDMI转换为DP。2008年,很大比例的显示器制造商希望在他们的产品中集成DisplayPort技术,IDT迅速的推出了新一代DisplayPort兼容接收解决方案——PanelPort,专用于目前正在日益发展的平板显示器产品中。那么,作为消费电子的老大,HDMI如何应对DP的竞争呢?
笔者认为,比起PC行业,消费电子行业现有的接口标准HDMI的统治地位难以被撼动,究其根源,在于消费电子业的差异化。
首先,从制造商角度来说,在近几年,他们花了大价钱接受,消化,并完善了HDMI,把HDMI捧上了消费电子接口的老大地位。目前HDMI正在全球范围内全面发展,2007-2008年之间出货的数字电视90%都是带有HDMI的,今年出货的HDMI设备预计将有2.3亿,2010年将有望达到12亿。在目前的消费热点高清电视和家庭多媒体产品中,HDMI已经完全确立了其领导地位。如果用DP替代HDMI,会造成大量的成本浪费,同时新的DP-HDMI的转换线,DP解码板也会增加制造成本。进入2008年,各大消费电子制造商都在艰难度日,一分一分的降低成本来争取更好的市场份额,在这个节骨眼上用DP更换表现良好的HDMI,是不智之举。
其次,HDMI和DP的侧重本就不同。HDMI涉及的是720p,1080i,1080p这些消费电子解析度,而DP搞的是VESA的PC解析度:VGA,XGA,SXGA。这些也会DP进入消费电子后的水土不服:图像解码芯片跟DP之间的语言不通这就很致命。同时,由于HDMI的收费,使得很多PC厂家都不采用HDMI,这也为PC和消费电子产品之间可能的连接造成了不变:一个DP标准的平板显示屏,在HDMI标准的消费电子世界的生存成本,就是一个很现实的例子。
再次,消费电子业对新技术的接收过程一般都比较长。与PC行业日新月异的变化不同。消费电子业以规模化取胜,单机的利润极低,这也使得制造商在采取新技术的时候小心翼翼。一项技术,如果没有完全成熟,它的高成本就成为阻止其进入消费电子产品的最大障碍。平板电视芯片用了5年才进入32bit时代,而其RAM还停留在可怜的32M至64M的年代,一块集成电路板上的成本被一压再压,DP在目前技术还没有完全成熟,产品兼容性没有普及,产品没有规模化的时候,是很难被集成到消费电子的电路板上的。
从最近几年的市场销售来看,虽然VESA在拼命宣传并完善DP,开发研制DP芯片和系统,广大消费电子制造商却依旧大量的制造和使用HDMI接口的芯片。虽然他们要承受5,000-10,000美金的年费和4-15美分的每台仪器的费用,HDMI还是出现了数以亿计的数字电视,和其他消费电子产品上:比如游戏机,DVD播放器,蓝光播放器,数字机顶盒等等。在这个数字视频的王国里,HDMI已经确立了不可撼动的标准,同时HDMI也开始出现在显卡,PC和显示器上以满足HDTV的生产需求。
综上所述,DP是PC产业DVI的替代品,HDMI则是消费电子产业DVI的替代品。虽然DP具有更高的带宽,更好的扩展性和兼容性,但是由于消费电子产业的保守性,DP想要打入消费电子产业并击败HDMI成为标准尚需时日。
DP将取代VGA,DVI并快速的占领PC市场,而HDMI仍将占据其在市场领域的市场领域。虽然这两者会有互相渗透的领域,但是在这几年都会维持在一个很小的范围和规模里。但是随着数字家庭一体化的进程,消费电子和PC亟需一个统一标准,伴随着市场和技术的不断发展,DP的高速,廉价和高扩展性兼容性的特点将使DP成为这个统一标准的强有力的竞争者。
转自:http://www.--donews.com/Content/200812/eb07208b182847f0b8d3e43c09889297.shtm
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
P:2009-02-03 09:41:14
Displayport:
隨著HDMI廣泛地應用在消費電子領域,另一種數位顯示器介面DisplayPort也開始在PC領域中佔有一席之地。業界各主要PC製造商均積極開發基於DisplayPort的系統,以期先行掌握即將出現的新一波需求;另一方面,新產品規格必須符合DisplayPort標準所定義的相容性測試要求,也推動設備供應商擴展DisplayPort測試解決方案。
數位顯示器市場正快速成長。安捷倫科技電子量測事業群高效能示波器產品經理Brian P. Fetz引用iSuppli的資料指出,LCD寬螢幕預估至2011年以前的年複合成長率(CAGR)約為74%,這將為DisplayPort介面帶來成為主流顯示器介面標準的強大潛力。
此外,從去年在美國舊金山所舉行的第一輪Displayport測試插拔大會(PlugFest)中至少就有40家以上的廠商參與,正顯示出業界對於DisplayPort的支援正日益成長中。
DisplayPort測試插拔大會是專為業界廠商提供驗證由視訊電子工程標準協會(VESA)所發展的DisplayPort相容性測試規格(CTS)與建置測試方案(MOI),以確保各種DisplayPort產品之間的互通作業性。
Brian P. Fetz指出,“數位顯示器介面市場的挑戰在於它是一個‘無意識的’(unconscious)領域”,Brian P. Fetz解釋:“因為用戶在使用產品時並不會意識到所用的連接設備介面為何。”因此,測試工具必須兼顧平衡訊號完整性與低建置成本,才能成為新一代數位顯示介面主導市場的關鍵。
一般而言,以數位顯示器為主的HDMI與DisplayPort相容性測試要求及其所使用的硬體設備大致相同,較主要的差別僅在於軟體。因此,設備廠商所提供的Displayport測試方案也以擴展軟體配置,以及為客戶提供自動化測試為主。
為了提供完整的設計驗證與相容性測試支援,安捷倫科技針對電腦主機板、IC、繪圖卡或筆記型電腦的發射端測試,提供13GHz的高階DSO80000B Infiniium即時示波器,並搭配與U7232A Displayport相容性測試軟體1.5版以及W2641 TPA專用治具。針對纜線、PCB或連接器的測試則有86100C DCA-J Dislayport纜線相容性測試軟體,以及時域反射儀(用於時域)或E5071C向量網路分析儀(用於頻域)。
此外,行銷處市場專案經理安捷倫潘光平表示:“由於HDMI已先搶佔消費電子領域,Displayport目前是以PC主機板為主要市場,但在接收端測試方面,DisplayPort介面也不排除打入顯示器市場的可能性。”因此,在為PC顯示器或FPD進行接收端測試方面,安捷倫提供了N4903A J-BERT PartBert,以及與德國BitifEye共同開發的N5990A接收相容性測試軟體。
Tektronix公司量測儀器事業群深行銷經理Christopher J. Loberg也預期DisplayPort將在今年展開大規模應用。該公司稍早前即發表了DisplayPort自動化測試解決方案,包括DSA70804 8GHz即時示波器,以及AWG7102任意波形產生器、DSA8200取樣示波器、P7380SMA探棒,以及Efficere Technologies的DisplayPort治具等。
此外,Tektronix還針對發射端測試推出全新的相容性測試軟體DPO-DISPLAYPORT-Tx,可執行於DPO7000與DSA70000系列示波器,利用其DPOJET平台進行DisplayPort發射端測試所要求的各項測試。
針對產品認證測試方面,台灣目前已經擁有第一家經DisplayPort認可的測試中心百佳泰(Allion),可為用戶提供完整的CTS符合性測試。
什麼是 DisplayPort
DisplayPort是VESA針對PC與數位家電等產品所制定的新一代數位影像傳輸介面,預定取代現有的LVDS、DVI與VGA等PC影像傳輸介面,提供內/外接的高頻寬數位影像(與音效)傳輸功能。
可測試產品: PCs, monitors, panels, projectors, and high definition content applications
* 什麽是HDMI?
HDMI(高解析多媒體介面)是近來快速普及的一種數位顯示介面技術,HDMI是從DVI(Digital Video Interface)介面發展而來,它的最大特色是整合影音訊號一起傳輸,與傳統影音分離傳輸不同。2006年六月HDMI工作小組推出最新的1.3版規範,一舉將其頻寬倍增到10.2Gbps,並支援更高的色深數。
* 什麽是DisplayPort?
新一代影像顯示介面技術規格之一,可將PC和消費電子設備連接到顯示器,也可用於與DVD播放器和遊戲機之間的連接,以及筆記型電腦內部的連接。由制定有關視訊訊號介面規格的VESA聯盟發表,可作為DVI和VGA等現存規格的替代規格。透過DisplayPort介面,能使用達4根訊號線進行各2.7GHz(共10.8GHz)的高速序列傳送。除了影像資料以外,還能夠進行語音資料的傳送,並相容於DPCP的內容版權保護規格。
concentric layer cable - 同心层绞电缆 (0) 投诉
P:2009-06-30 10:58:17
DiiVA
<DIV id=lemmaContent><DIV class=text_pic style="FLOAT: right; VISIBILITY: visible">
</DIV> DiiVA概念<DIV class=spctrl></DIV> DiiVA,一种数字高清互动传输接口技术,支持视频带宽达13.5Gbps,支持混合通道频宽合计超过2Gbps,可做双向数据和音频传输,同时还支持HDCP 2.0(高带宽数字内容保护技术)与DTCP-IP(通过互联网协议的数字传输内容保护)。传输的数据类型可以同时串流,包括现有与未来应用的未压缩高分辨率视音格式、USB(通用串行总线)、以太网络、装置控制指令等。DiiVA规格包括传送层和网络层,让视频、音频和数据封包,可以在DiiVA家庭网络中,安全地改变从任一信号源传送到任一显示器的路径。此外,DiiVA规格将提供移动便携设备的网络连接与充电功能。
<DIV class=spctrl></DIV> <DIV class=text_pic style="FLOAT: right; VISIBILITY: visible">
</DIV><DIV class=spctrl></DIV> 随着数字技术和网络技术的快速发展,彩电将成为“三网融合”、“4C融合”以及数字家庭产业的主要载体。面对彩电工业新的机遇和挑战,在工业和信息化部的指导下,中国电子视像行业协会组织国内骨干彩电企业由竞争走向联合,特别是在联合创新和标准制定方面朝着构建共赢协同发展产业新格局迈出关键步伐。彩电骨干企业历经三年,针对数字家庭领域中数字高清互动接口(DiiVA)关键技术和标准进行联合研发和推动,为彩电工业在转型阶段打造新的竞争力,为全球消费电子提升数字家庭应用升级作出积极贡献。
<DIV class=spctrl></DIV> DiiVA(Digital Interactive Interface for Video & Audio)是在工业和信息化部支持下,由中国骨干企业发起主导、国际知名企业积极参与、具有自主核心知识产权、具有革命性创新成果,真正在全球消费电子领域中具有领先地位的数字高清互动接口技术。因为DiiVA接口不仅可以实现双向传输,还可以传输压缩和非压缩数据,并具有网络传输功能,必将成为数字家庭所有设备的必备接口,是推进4C融合的数字家庭产业全面发展的利器。中国企业来主导的具有革命性的DiiVA技术,不仅能够促进彩电行业加快转型升级,进一步提升中国消费类电子厂商在全球的竞争力;更将为全球业界创造出一个以数字电视为核心的互动应用平台,真正使电视进入2.0时代,由看电视转变为用电视;将带动形成包括芯片、整机、配套件、各种软件开发和增值应用服务的巨大产业链;也将形成基于高清内容分发的数字家庭宽带网络,进一步推动全球数字电视和数字家庭的互动应用升级。
<DIV class=spctrl></DIV> 在历经三年联合创新和潜心研发,DiiVA1.0规格已制定完成。为了加快DiiVA产业化进程,加快中国消费电子产业的转型升级,向全球电子信息产业展示数字家庭领域的革命性创新成果。在工业和信息化部指导下,在广东省、广州市和中国数字家庭产业联盟的支持下,中国电子视像行业协会将在广东省广州市举办DiiVA1.0规格全球发布会,TCL、海信、创维、康佳、长虹、海尔、上广电、熊猫电子、凌旭等中国企业高层将云集广州,联合向全球业界正式发布DiiVA1.0规格。届时,国际家电和芯片企业巨头:三星、索尼、夏普、松下、东芝、LG、日本航空电子、富士康、英特尔、联发科、凌阳、瑞昱、晨星,好莱坞内容商和渠道经销商等也将与会支持DiiVA接口。DiiVA融合了高清接口和交互平台功能,以全新概念的数字家庭网络架构,影响全球电视和数字家庭的互动方式,推进4C融合的数字家庭产业全面发展。
<DIV class=spctrl></DIV> 本次DiiVA1.0规范全球发布会选择“国家数字家庭产业示范基地”所在地举行,届时将有来自部省市领导、国内彩电骨干企业、国外知名家电企业、以及来自美国好莱坞等众多内容提供、芯片设计、产品流通、网络运营等消费类电子产品生产和使用的企业和新闻媒体等来宾参加,发布活动将在全球范围引起业界相当大的影响</DIV><DIV> </DIV>
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation日本电报电话有限公司 (0) 投诉
