首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 电工国家标准发布
P:2008-12-20 15:48:45
标准号及标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期
GB/T 2589—2008《综合能耗计算通则》GB/T 2589—19901981-05-312008-02-032008-06-01
GB/T 2900.12—2008《电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件》GB/T 2900.12—19891989-03-252008-01-222008-09-01
GB/T 2900.48—2008 《电工名词术语 锅炉》GB/T 2900.48—19831983-10-282008-01-312008-07-01
GB/T 2900.70—2008《电工术语 电器附件》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 3805—2008《特低电压 (ELV) 限值》GB/T 3805-19931983-07-272008-01-222008-09-01
GB/T 6451—2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 16274—1996,GB/T 6451—19991986-05-292008-01-222008-09-01
GB/T 7403.1—2008《牵引用铅酸蓄电池 第1部分:技术条件》GB/T 7403.1—19961987-03-132008-01-222008-09-01
GB/T 7403.2—2008《牵引用铅酸蓄电池 第2部分: 产品品种和规格》GB/T 7403.2—19871987-03-132008-01-222008-09-01
GB/T 18387—2008《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法,宽带,9kHz~30MHz》GB/T 18387—20012001-07-122008-01-222008-09-01
GB/T 21384—2008《电热水器用安全阀》-2008-02-02-2008-07-01
GB/T 21407—2008《双馈式变速恒频风力发电机组》-2008-02-03-2008-07-01
GB 21455—2008《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》-2008-02-18-2008-09-01
GB 21456—2008《家用电磁灶能效限定值及能源效率等级》-2008-02-18-2008-09-01
GB/T 21418—2008《永磁无刷电动机系统通用技术条件》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 21419—2008《电力变压器、电源装置、电抗器和类似产品 电磁兼容(EMC)要求》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 21420—2008《高压直流输电用光控晶闸管的一般要求》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 21421.1—2008《标称电压高于1 000 V架空线路用复合绝缘子串元件 第1部分:标准强度等级和端部附件》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 21428—2008《往复式内燃机驱动的发电机组 安全性》-2008-01-22-2008-09-01
GB/T 21431—2008《建筑物防雷装置检测技术规范》-2008-02-03-2008-10-01
 电工国家标准发布(2008年第3号)标准号及标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期
GB/T 19582.1—2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议》GB/Z 19582.1—20042004-09-212008-02-272008-09-01
GB/T 19582.2—2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分:Modbus协议在串行链路上的实现指南》GB/Z 19582.2—20042004-09-212008-02-272008-09-01
GB/T 19582.3—2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第3部分:Modbus协议在TCP/IP上的实现指南》GB/Z 19582.3—20042004-09-212008-02-272008-09-01
GB/T 20485.1—2008《振动与冲击传感器校准方法 第1部分: 基本概念》GB/T 13823.1—20051993-06-112008-03-032008-08-01
GB/T 20485.12—2008《振动与冲击传感器校准方法 第12部分:互易法振动绝对校准》GB/T 13823.18—19971997-06-062008-03-032008-08-01
GB/T 20485.22—2008《振动与冲击传感器校准方法 第 22部分:冲击比较法校准》GB/T 13823.10—19951995-01-042008-03-032008-08-01
GB/T 21474—2008《废弃电子电气产品再使用及再生利用体系评价导则》-2008-02-27-2008-08-01
GB 21518—2008《交流接触器能效限定值及能效等级》-2008-04-01-2008-11-01
GB 21519—2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》-2008-04-01-2008-11-01
GB 21520—2008《计算机显示器能效限定值及能效等级》-2008-04-01-2008-11-01
GB 21521—2008《复印机能效限定值及能效等级》-2008-04-01-2008-11-01
来源:国家标准化管理委员会。
额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆国家标准发布标准号及标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期
GB/T 5013.1—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求》GB 5013.1—19971985-03-232008-01-222008-09-01
GB/T 5013.2—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法》GB 5013.2—19971997-10-132008-01-222008-09-01
GB/T 5013.3—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆》GB 5013.3—19971997-10-132008-01-222008-09-01
GB/T 5013.4—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆》GB 5013.4—19971987-03-282008-01-222008-09-01
GB/T 5013.5—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆》GB 5013.5—19971987-03-282008-01-222008-09-01
GB/T 5013.6—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆》GB 5013.6—19971985-03-232008-01-222008-09-01
GB/T 5013.7—2008《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》GB 5013.7—19971997-10-132008-01-222008-09-01
来源:国家标准化管理委员会。
船用电气设备国家标准发布标准号及标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期
GB/T 3475—2008《船用柴油机调速系统技术要求和试验方法》GB/T 3475—1983,GB/T 3476—19831983-01-312008-03-052008-09-01
GB/T 8413—2008《CZY型船用自吸离心式油泵》GB/T 8413—19961987-12-152008-03-032008-09-01
GB/T 10832—2008《船用离心泵、旋涡泵通用技术条件》GB/T 10832—19891989-03-312008-03-032008-09-01
GB/T 11035—2008《船用电动双螺杆泵》GB/T 11035—19891989-03-312008-03-032008-09-01
GB/T 11799—2008《船用防爆离心通风机》GB 11799—19891989-11-212008-03-032008-09-01
GB/T 11800—2008《船用防爆轴流通风机》GB 11800—19891989-11-212008-03-032008-09-01
GB/T 11864-—2008《船用轴流通风机》GB/T 11864—19891989-12-022008-03-032008-09-01
GB/T 11865—2008《船用离心通风机》GB/T 11865—1989,GB/T 11866—19891989-12-022008-03-032008-09-01
GB/T 12928—2008《船用中低压活塞空气压缩机》GB/T 12928—1991,GB/T 12933—19911991-05-222008-03-032008-09-01
GB/T 12929—2008 《船用高压活塞空气压缩机》GB/T 12929—19911991-05-222008-03-032008-09-01
本文来源于君达仪器仪表博客BLOG http://www.--jundablog.com/ , 原文地址:http://www.--jundablog.com/post/149.html
video compact disc - 小视盘,小影碟(能显示活动图像的激光唱片) (0) 投诉
P:2008-12-26 08:25:41
不错。谢谢。
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:07:50
楼主辛苦了!
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2009-03-26 14:09:12
保存中...
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2009-06-17 01:54:01
楼主辛苦了!
保存中...
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:04:29
我是初学者,谢谢楼主的资料!
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2009-08-12 19:10:45
蛮久了
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
