[问题求助] 紧压中压电力电缆铝导体这样配模,同行朋友认为合理吗?
P:2008-12-20 12:49:03
有一同行企业定制的非准线,为中高压交联电力电缆铝导体,导体结构为37/2.86,三道配模尺寸分别为 8.0mm、13.0mm、18.3mm。请问同行朋友,这样配模大家认为合理吗?如认为不合理,其理由是什么?谢谢!!!
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-12-20 14:20:23
以上工序为导体紧压工序呢
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:24:42
楼主应该是生产YJLV 240mm2中压交联紧压铝导体吧?
根据其线规结构及拉模紧压外径推算:该导体结构不合理,整体紧压系数过低了,顶多能达到0.86左右,而且外层紧压量过小,这样生产出的导体紧压程度不够,外层间隙过大,交联挤出时,会造成内屏蔽及绝缘严重嵌入直至次外层,绝缘线芯表面会因绝缘严重嵌入而出现明显的凹坑。所以该结构导体不能用于生产中压交联电缆,仅能用于生产低压力缆,除非绕包半导电带后才能用于生产中压交联绝缘线芯。
我们这中压交联240紧压导体结构:36/2.98,紧压外径18.3mm。建议楼主应该减小拉模紧压外径,由内至外:8.0、12.8、17.6即可提高紧压系数。
[PLWH 在 2008-12-20 14:44:21 编辑过]
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-12-20 16:11:00
3楼说得有道理的.谢谢!!!
你们哪里中压交联240紧压导体结构:36/2.98,请问前二道模具的尺寸分别为多少呢?
drying box - 干燥箱 (0) 投诉
P:2008-12-20 16:55:13
8.2、13.4、18.3
neutral conductor - 中线芯,中性线芯 (0) 投诉
P:2008-12-21 09:48:52
第一采用36根结构的要比37结构的好.
第二外径偏大。对中压电缆来就外径要尽量缩小。
第三选择模具时一定要考虑材质。铝导体容易起毛刺。
spring coil - 卷簧 (0) 投诉
P:2008-12-26 22:33:15
谢谢同行朋友的解答!!!
leading-in cable - 引入电缆,用户引线电缆,进局电缆 (0) 投诉
