[技术资料] 绝缘挤出工序质
P:2008-12-20 09:38:32
绝缘挤出工序质:
1.0 适用范围:适合于各型号、规格电缆的塑料绝缘挤出质量控制
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验2.2互检:由生产班组安排人员进行的检验;
2.3专检:由质检部安排专门的质检人员进行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号 检验项目 重要度 自检 互检 专检
1 材料选用 A √ √
2 挤出温度 A √ √
3 模具选用 A √
4 外观 B √ √
5 外径 B √ √ √
6 绝缘厚度 C √
7 绝缘火花试验 A √
8 印字 C √ √ √
4.0质量要求
4.1材料选用:应符合相应《产品制造工艺》的要求;
4.2挤出温度:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.3模具选用:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.4外观:应塑化良好,表面应平整、颜色一致,不可有抽筋、脱壳、竹节、机械损伤等缺陷,其断面不应有肉眼可见的气孔;
4.5外径:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.6绝缘厚度:应符合相应产品《产品制造工艺》的要求;
4.7绝缘火花试验:在试验电压下,不发生击穿或闪铬现象;(试验电压按《电火花试验机操作规程》或相应产品《产品制造工艺》的规定)
4.8印字:
a) 电线电缆上应印有制造厂名(或商标)、产品型号、电压、认证标志的连续标志,文字、图案清晰,位置与内容正确;
b) 绝缘两标志之间相隔距离≤200mm;护套电线两标志之间相隔距离≤500mm;
c) 油墨印字标志应清晰耐擦;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类 缺陷分级 处理办法
导体偏芯,绝缘偏薄 A 重做
火花击穿 A 轻微修补,严重报废
外观不合格 B 局部可流入下工序,严重报废
外径偏大 B 报废
护套挤出工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于护套电线电缆护套层和内护层的挤出工序。
2.0控制规则:
2.1自检:由操作人员执行的检验;
2.3专检:由技术质检部安排专门的质检人员进行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
1 材料选用 A √ √
2 挤出温度 A √ √
3 模具选用 A √
4 外观 B √ √
5 外径 B √ √ √
6 厚度 C √
7 火花试验 A √
8 印字 C √ √ √
4.0质量要求
4.1材料选用:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.2挤出温度:应符合应符合《挤塑工序作业指导书》的要求;
4.3模具选用:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.4外观:应塑化良好,表面应平整、颜色一致,不可有抽筋、脱壳、竹节、机械损伤等缺陷,其断面不应有肉眼可见的气孔;护套层应紧密挤包在导电线缆上,并易与导电线缆分离,导电线缆不得进水。
4.5外径:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.6绝缘厚度:应符合相应产品《护套挤出制造工艺》的要求;
4.7火花试验:对钢带铠装的电缆护套进行火花试验,在试验电压下,不发生击穿或闪铬现象;(试验电压按《火花试验作业指导书》的规定)
4.8印字:
b) 护套电线两标志之间相隔距离≤500mm;
c) 油墨印字标志应清晰耐擦;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类 缺陷分级 处理办法
偏芯,护套偏薄 A 重做
火花击穿 A 轻微修补,严重报废
外径偏大 B 报废
印字不合格 C 轻微放行,严重重做
[绝缘体 在 2008-12-22 19:15:54 编辑过]
[绝缘体 在 2008-12-22 19:17:48 编辑过]
绝缘体 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-12-22 19:17:10 原因:字体调大了,原来的太小看着太费劲,没有金币了加点积分吧
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:50:59
谢谢
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-12-20 17:30:55
0学习了,谢谢
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2008-12-21 10:22:39
欢迎交流
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2008-12-24 09:31:13
这是不是挤出工艺的SOP之类的啊?
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2008-12-26 08:29:04
不错。谢谢。
planetary closer - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:04:09
现在标准对印字间距离做了调整,所以上述表述不准确了
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-03-04 14:42:01
印字间距标准是多少?不同的线规间距是不是也不一样啊
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2009-03-24 09:20:22
谢谢分享!楼主辛苦了!
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2009-04-08 17:10:48
怎么  公司的控制文件也给弄上来了啊
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-04-12 20:41:16
谢谢搂主的贡献,但还是对这个绝缘工序的过程缺乏认识
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2009-04-17 08:39:15
谢谢 借鉴了 ~
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-04-24 05:37:25
新手上路.,学习了
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:00:06
谢谢
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:49:37
   xie谢了
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
58
