首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工序质量控制要求
P:2008-12-20 09:35:39
| 绞线工序质量控制要求 1.0 适用范围:适用于各型号规格的导体绞合工序。 2.0控制规则: 2.1自检:由操作人员执行的检验; 2.2互检:由生产班组安排人员进行的检验; 2.3专检:由质检部安排专门的质检人员进行的检验; 3.0 控制项目及重要度: 序号 检验项目 重要度 自检 互检 专检 1 齿轮配比 A √ √ 2 绞合转速 A √ √ 3 单线直径及根数 A √ √ 4 绞向 B √ √ √ 5 外观 C √ √ 6 节距 A √ √ √ 7 外径 B √ √ √ 8 导体电阻 A √ 9 焊接质量 A √ 10 排线质量 C √ √ 4.0质量要求 4.1齿轮配比:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.2绞合转速:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.3单线直径和根数:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.4绞向:应符合《产品制造工艺》的要求;非紧压绞合导体最外层为右向,相邻层方向应相反; 4.5外观:绞线表面应平整,无油污,不得有机械损伤、毛刺、锐边起和断裂的单线,同截面不允许有两个以上焊点,绞合线芯不允许整芯焊接,绞合后线芯紧密平整; 4.6节距:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.7外径:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.8导体电阻:应符合《产品制造工艺》的要求; 4.9焊接质量: 4.9.1绞合线芯不允许有整体接头,绞合单线中允许接头,焊接处应牢固、圆整,同一相邻两接头的距离应不少于300mm; 4.9.2紧压绞合导体,架空电缆导体中单线为7根及以下的均不允许接头,7根以上单线允许接头,但两接头距离应不小于15m,电力缆绞线中允许焊接,在同一层内相邻接头间的距离应不小于300mm。单线焊接点应平整、牢固。 4.9.3非紧压绞合导体,股绞线中任何一根圆铝线或钢丝不允许有接头。7股以上的绞线中圆铝线允许有接头,但两接头间距离应不小于15m,镀锌钢丝均不允许有接头 5.0缺陷分级及处理办法: 缺陷种类 缺陷分级 处理办法 导体电阻低高 A 1. 改制其它规格; 2. 降规格使用; 3. 报废; 4. 视情况处理; 导体截面不合格,电阻合格 C 允许流入下一工序 单线直径不合格,截面合格 B 允许流入下一工序 缺根,截面合格 B 允许流入下一工序 节径比不合格 B 1. 外层节径比大于25倍,改制其它规格; 2. 外层节径比小于25倍,允许流入下工序; 绞向错误 C 允许流入下工序 线芯表面质量差 C 1. 局部锐边,经消除后允许流入下工序; 2. 连线锐边,必制其它规格; |
THW - UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 (0) 投诉
