首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝定义和问题解决
P:2008-12-20 09:27:10
1、拉线的定义是什么?2、实现线材拉制的必要条件是什么?
3、相对延伸率的定义是什么?
4、千分尺的保养方法是什么?
5、退火氧化线产生的主要原因是什么?
答:在一定拉力作用下,使线坯通过模空后,截面积减少,长度增加的过程
2、 实现线材拉制的必要条件是什么?
答:拉伸应力大于或等于金属的变形抗力,小于金属的屈服极限。
3、相对延伸率的定义是什么?
答:是线材拉伸后与拉伸前的长度之差与拉伸前长度的比值.
4.千分尺的保养方法是什么?
答:(1)使用时须注意爱护,,经长保持清洁,,小心轻放。.
(2)千分尺不用时,,应将测量面擦净,两测量面不应接触。.
(3)量尺失准后应及时送交计量室检修。.
(4)要长期保存时,应擦上油,装在盒里。
5.退火氧化线产生的主要原因是什么?
1、 拉线用润滑剂的质量要求是什么?
2、 常用的拉线润滑剂有几种?
3、 铜铝线材韧炼的主要目的是什么?
4、 拉线产品对金属材料有何要求 1、 拉线用润滑剂的质量要求是什么?
答:1. 粘附性好;2. 能承受高压,热稳定性好;3. 没有腐蚀性;4. 没有刺激性气味,对 人体健康无害;5. 冷却效果好;6. 资源丰富,保证供应。
2、 常用的拉线润滑剂有几种?
答:1. 固态润滑剂;2. 半固态润滑剂;3. 液态矿物润滑剂;4. 动植物的;5. 乳化润滑剂。
3、 铜铝线材韧炼的主要目的是什么?
答:1. 铜铝线材在拉伸过程中,产生加工硬化,阻碍线材的继续拉伸;
2. 为满足某些线材性能上的需要。
4、 拉线产品对金属材料有何要求。
答:1. 具有高的导电率;2. 有良好的机械强度;3. 有一定的防止大气腐蚀的能力;4. 在 冷热状态下能使压力加工成形;5. 来源丰富,保证供应。
1、 有一根试样,其长度200mm,经拉伸试验拉断后,长度变为290mm,试求其延伸率。
2、 有一根试样,其直径为Φ2.0mm,当受拉力为1256N时,试样断裂,试求其抗拉强度。
3、 用Φ8.0mm铜杆拉制成Φ2.65mm铜线,计算其延伸系数和压缩率。
4、 试计算在20℃时,与电阻率0.01748Ω·mm2/m相应的导电率。
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3e8de4f5ac6975bbc4fb66b2979bf6d7.png');}" src="http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3e8de4f5ac6975bbc4fb66b2979bf6d7.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p2.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/2c1bcfa994d59cf4387069a2b33a2f9a.png');}" src="http://p2.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/2c1bcfa994d59cf4387069a2b33a2f9a.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://pb.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/be0cd396a92b17bb6be232b171ecb8a6.png');}" src="http://pb.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/be0cd396a92b17bb6be232b171ecb8a6.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3cfc1cf13625321832eaa850b83b6453.png');}" src="http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3cfc1cf13625321832eaa850b83b6453.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
1、 杂质元素对铜、铝导电性能有何影响?
2、 影响拉伸力的因素有哪些?
3、 何谓拉伸力?何谓拉伸应力?
4、 配模的目的何在?
答:1. 杂质元素的熔入使铜、铝的导电率有不同程度的下降;
2. 杂质元素的含量越高,则铜、铝的导电率就越差。
2、 影响拉伸力的因素有哪些?
答:1. 被拉伸金属的塑性;2. 加工率;3. 模孔的形状;4. 磨擦系数;5. 拉伸速度。
3、 何谓拉伸力?何谓拉伸应力?
答:1. 作用于被拉金属前端的正作用力叫拉伸力。
2. 作用于被拉金属前端单位面积上的力叫拉伸应力。
4、 配模的目的何在?
答:1. 充分利用金属的塑性,得到最少的拉伸道数;
2. 提高拉伸的安全性;
3. 金属正常完成塑性变形,得到精确的尺寸;
4. 得到所需的机械性能和电气性能。
1、 在拉制过程中,某道鼓轮的线速度为1.2m/s,当线材运动速度1.15m./s为,求其前滑系数值。
2、 有一线材,其坯料直径为 8mm,长度 30mm,经拉伸后,长度变为 120mm,求其拉伸后的直径。
3、 有一线材,其坯料直径为8mm,要拉制成直径为3mm的圆线,设道次平均延伸系数为1.30,求需拉伸几道。
4、 有一型材经拉伸后,其截面由4×15mm拉制成2.5×14mm,试求其延伸率λ,延伸系数μ和压缩率δ各为多少?
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p5.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/5d8387896607a474f6efd731dabc7a9a.png');}" src="http://p5.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/5d8387896607a474f6efd731dabc7a9a.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/6eb1fe77df0fa7906bb7a9ae58a677ca.png');}" src="http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/6eb1fe77df0fa7906bb7a9ae58a677ca.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/62e971d2455493209e5893f606ac5a4e.png');}" src="http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/62e971d2455493209e5893f606ac5a4e.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3f31a7d3ce8b0739da765f926cbbf730.png');}" src="http://p3.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/3f31a7d3ce8b0739da765f926cbbf730.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://pf.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/f1b32175eae36204cb7f08302aa0b79d.png');}" src="http://pf.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/f1b32175eae36204cb7f08302aa0b79d.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p9.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/9f0e132763ab0ce2cd9b923a377c23fa.png');}" src="http://p9.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/9f0e132763ab0ce2cd9b923a377c23fa.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
1、 根据鼓轮的速度与线材速度相比,拉线机有几种?
2、 拉线模工作区锥角大小对拉伸力有何影响?
3、 线材拉伸有何特点?
4、 异型线拉伸工艺何特点?
答:1. 鼓轮速度大于线材速度的为滑动式拉线机;
2. 鼓轮速度等于线材速度的为非滑动式拉线机。
2、 拉线模工作区锥角大小对拉伸力有何影响力。
答:1. 当锥角过大时,模型作用于金属的水平分力也增大,并使润滑剂从模孔中挤出,恶 化润滑条件,使拉伸力增加。
2. 当锥角过小时,坯料与模塑的接触面增大,使摩擦力增大,从而导致拉伸力增大。
3、 线材拉伸有何特点?
答:1. 拉伸的线材有较精确的尺寸,表面光洁,断面形状可以多样;
2. 能拉伸大长度和各种直径的线材;
3. 以冷压力加工为主的拉伸工艺、工具、设备简单,生产效率高;
4. 拉伸能耗较大,变形体受一定限制。
4、 异型线拉伸工艺何特点?
答:1. 工艺复杂,一般用拉、轧、挤等工艺;
2. 道次加工率不能太大,因拉伸过程中制品四周变形不均匀,容易造成表面质量不佳;
3. 拉伸速度不能过大,因局部变形量大的部位容易裂开。
1、 拉伸过程中,某道鼓轮的线速度为 3m/s,已知线材的进线速度为 2.5m/s,线材与鼓轮的前滑系数为1.03,求该道的延伸系数μa。
2、 圆铝杆直径为11mm,最终成品线直径为3.53mm,该道次平均延伸系数为1.33,计算需拉伸几道。
3、 配一付出线为Φ2.4mm,进线为Φ8.0mm的拉线模,每道平均延伸系数为1.30。
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/65ceb8222c4c66e96386fd16467e3f96.png');}" src="http://p6.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/65ceb8222c4c66e96386fd16467e3f96.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p2.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/270535264ba99921c5a07af6a802a4d6.png');}" src="http://p2.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/270535264ba99921c5a07af6a802a4d6.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://p1.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/191c482b0f8aeba28e64ca2b8a2b567c.png');}" src="http://p1.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/191c482b0f8aeba28e64ca2b8a2b567c.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
4、 9模大拉机,用Φ8.0mm铜杆拉制成Φ1.9mm成品,已知各道鼓轮线速度及各道前滑系数试进行各道配模计算。
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://pc.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/ce4bb51f67fe26ef9c85323ee13025f9.png');}" src="http://pc.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/ce4bb51f67fe26ef9c85323ee13025f9.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
<IMG onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://pc.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/cbfa677d9aa17a05929c0a3a7811f08e.png');}" src="http://pc.images22.51img1--.com/6000/lipengfei1314520/cbfa677d9aa17a05929c0a3a7811f08e.png" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='点击查看大图'; this.title='点击查看大图';}" border=0 name=mms_img>
1、 论述拉伸时影响拉伸力的因素。
答:①材料影响;②变形程度影响;③拉线模影响;④各种外来因素影响;⑤反拉力增大
影响。
2、 试论述滑动式连续拉伸的特点。
答:①除最后一道外,其余各道都存在滑动; ②滑动的必要性;③除第一道外,其余各道
均存在反拉力。
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-21 11:33:27
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2008-12-22 21:50:08
学习了,但是格式还需要完善.
take-up plate - (越端)收线装置底板 (0) 投诉
P:2009-01-10 14:23:41
很好!就是不能显示图片!为什么啊!我是新手!谢谢!
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2009-01-12 15:54:17
你可以告诉我一个联系方式我传给你
wave division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
