[问题求助] 10kV化学交联电缆料粒子发红是什么原因?
P:2008-12-20 09:21:16
生产的化学交联电缆料粒子发红(颜色变深)是什么原因,在配方和加工艺上有什么方法调整和处理?
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:07:19
一方面是由于料温偏高,可以适当降低料温;另一方面可能是由于抗氧剂加入的量不够,可以适当提高抗氧剂的加入量
tapered tube pole - 上端渐细的管状电杆 (0) 投诉
P:2008-12-21 15:27:06
谢谢!不知在配方中还要不要加入其他助剂呀?以降低加工温度,我们在生产过程中,主要是表现为电流大,料温确实偏高。但就是降不下来,降温也无济于事。
ITU - Inter-American Telecommunication Union泛美电信联盟 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:19:11
你这样做出的料可定不能用;你用的是什么机器;你机器和配方都要调整;你可以打电话给我;13405124667
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2008-12-24 20:04:24
那你减少一层过滤网,就好了
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
