首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 扇形导体压模怎么设计?
P:2006-12-21 21:22:12
谁可以告诉,扇形导体压模怎么设计?
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2006-12-21 22:35:17
这个问题太复杂了,不是一会说的清楚的,你先要查看电缆手册。一般能设计异型导体压模都是要收费的。
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2006-12-22 09:19:27
2楼说的很对,紧压成型的导体设计是很复杂,论坛里也有部分资料是介绍这个的,你可以搜索一下,但是即便是按资料设计出的模具也要按实际的生产进行调整。
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2006-12-22 20:19:32
告诉我线规,我给你设计一副如何.
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2007-02-06 08:47:12
可以用AUTOCAD进行设计,虽然麻烦些但还是能计算出结果的。先通过标准规定的导体电阻确定导体的最小截面,然后按这个面积除以填充系数(一般为0.83-0.88)即为所求模具的近似截面积,再在AUTOCAD中建立面域使面域的面积与模具的近似截面积相近时,就可以查看模具的具体参数了。
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2007-02-28 15:54:55
我没有CAD ,用WORD划不出来
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-03-08 11:38:13
dailing:
同意
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2007-04-18 21:02:25
大家能说明白点吗.怎么找相关的材料,我也想知道的
building wire - 建筑用线,布线。用于建筑物照明及电力用之绝缘线,使用电压在600V以下,通常并不使用于屋外暴露之环境下。 (0) 投诉
P:2007-04-20 17:56:52
电线电缆手册和绞线工艺学有
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2007-04-21 12:13:05
计算出来的值要根据实际生产情况调整,每个厂家的配模方式都有些不同
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2007-04-24 19:33:40
看来什么都是需要学习的,
不仅要学习,还要活学活用
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2007-07-13 13:58:17
要学呀
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2007-08-12 10:08:42
其实电线电缆手册上都有怎么设计的
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:18:28
cad的方法不错  我用过
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2007-08-20 16:16:59
这个需要多找相关资料来看看,然后自己想办法设计了,各个厂家设计的都是有出入的,或者,可以找朋友或者内部关系,从别的厂弄过来他们的工艺,参考一下了。
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
36
